  Solid Edge
  Rechteck Skizze auf Metallplatte frei verschieben und positionieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Rechteck Skizze auf Metallplatte frei verschieben und positionieren (813 / mal gelesen)
Primahannes90
Sehen Sie sich das Profil von Primahannes90 an!   Senden Sie eine Private Message an Primahannes90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primahannes90
erstellt am: 19. Nov. 2023 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Ich hätte eine ganz banale Frage, vorab ich bin elektriker und habe mir im selbststudium Solid edge (st8) beigebracht.
Folgendes Problem, ich möchte vorab Bauteile auf einer schaltplatte positionieren, hierfür habe ich mir alle 3d Grafiken bereits heruntergeladen.
Nun zu meinem problem, ich möchte gerne die Kabelkanäle als skizze (rechteckig)  auf die Montageplatte via skizze einzeichnen in assembly.
Die kabelkanäle könnte ich so schneller ändern ( Länge und Breite)
Mein problem was ich habe, wenn ich nun mit smart dimensions die skizze positioniere, ändern dies nach eingabe der Werte auch mein Rechteck.
Gibt es eine möglichkeit das man solid edge befiehlt, dass das rechteck unverändert bleibt von den maßen?
Oder noch besser wäre es möglich das man einstellen kann, das die skizze freihändig verschiebbar ist ( ähnlich wie bei Bauteilen die in assembly noch keine Beziehung haben)?
Besten dank im. Voraus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2023 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primahannes90 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Skizze gibt es eine Beziehung Starrer Satz, die mehrere Skizzenelemente zusammen fasst.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Nov. 2023 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primahannes90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
neben dem Starren Satz, wie von Markus erwähnt, gebe es noch die Möglichkeit, in der Skizze Blöcke zu verwenden. Damit hast Du auch so etwas wie einen starren Satz, kannst aber den Block gleich öfters verwenden und platzieren.
Im Großen und Ganzen denke ich aber, Du solltest hier auch gleich direkt den vollen Weg über 3D versuchen.
3D Teile und diese in einer Baugruppe verbauen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
