  Solid Edge
  Solid Edge 2D Datei öffnen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Solid Edge 2D Datei öffnen (1144 / mal gelesen)
Volle0815
Sehen Sie sich das Profil von Volle0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Volle0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volle0815
ST10
erstellt am: 08. Nov. 2023 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier das Problem, dass eine mit Solid Edge 3D erstellte Draft mit Solid Edge 2D geöffnet und dann gespeichert wurde.
Die Datei lässt sich nun nicht mehr in Solid Edge 3D öffnen. Kann man das irgendwie reparieren?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Nov. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volle0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage verstehe ich nicht so ganz.
Es handelt sich also um eine 2D-Datei.
Wenn die mit der kostenlosen Viewer-Version geöffnet wird, kann sie auch nach dem Speichern mit der Vollversion geöffnet werden. Der Unterschied liegt ja nur in der Lizenz.
Folgende Gründe kann es geben
1. Die 2D-Version war eine neuer Version.
    Dann kann man die Datei nur mit der passenden Version öffnen. Solid Edge ist nicht abwärts-Kompatibel.
2. die 2D-Version was ein Community Version oder eine Academic Version.
    Dann kan man die Datei nicht merh mit einer normalen SE Version öffnen.
Arne
Volle0815
ST10
erstellt am: 09. Nov. 2023 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
die Draft wurde mit ST10 erstellt und mit 2D Solid Edge 2020 geöffnet und gespeichert, dass ist wohl unser Problem.
Könnte man die Datei wieder nach einem Update auf 3D Solid Edge 2020 öffnen und vielleicht als eine ST10 Version speichern?
Danke und Gruß
Arne Peters
erstellt am: 09. Nov. 2023 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volle0815 10 Unities + Antwort hilfreich
öffnen kann man die Datei dann natürlich.
In einer niedrigeren Version speichern leider nicht.
Und beim Umweg über DFX gehne ja alle Verknüpfungen zum 3D-Verloren und noch viel mehr.
Arne
Arne
