  Solid Edge
  3D DWG import
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  3D DWG import (1041 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 29. Okt. 2023 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit Solid-Edge 2023 auch 3D DWG importieren ?
m.f.G
Solid-Man66
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Okt. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht extra probiert, aber das geht ja schon lange.
Früher wurden beim Öffnen des DWG dann ein Sat-File erstellt, dass die 3D-Geometrie enhthielt.
Inzwischen passiert ich im Hintergrund, soweit ich entsinne.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 14. Nov. 2023 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
nach erhalt, gestern Abend neuer Datei hat es funktioniert, musste nur die INI Datei anpassen.
m.f.G.
Peter Haertel
