 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Solid Edge 2024 stürzt ab, wenn Dokument geöffnet (3578 / mal gelesen)
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 214 Registriert: 04.09.2000
erstellt am: 24. Okt. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe letzte Woche Solid Edge 2024 installiert und kämpfe seitdem, es ohne Absturz zum Laufen zu bringen. Das Problem ist: - sobald ich versuche eine Datei (Part, Assembly, egal) zu öffnen, stürzt Solid Edge 2024 reproduzierbar ab. - eine Neuanlage einer Datei führt auch zum Absturz. - Es sieht so aus, als könnte nicht in die Umgebung zur Bearbeitung gewechselt werden. Zur Lösung habe ich versucht: - Solid Edge 2024 deinstalliert. - alles mitinstallierte (Connector) deinstalliert. - Neustart mehrfach - Solid Edge 2024 neu installiert. --> gleicher Fehler: Absturz beim Öffnen einer Datei. Das Ganze habe ich mehrfach wiederholt, ohne Erfolg. Installiere ich dagegen wieder Solid Edge 2023, funktioniert alles, wie erwartet. Irgendwie schafft es Solid Edge / Siemens nicht, auf meinem Rechner (Win10) eine funktionsfähige Version von Solid Edge 2024 zu installieren. Im Sommer hatte ich schon einmal die 2024 Beta installiert, die die gleichen Probleme machte. Ich dachte, bis zum Release kriegen die das hin. Hat jemand hier Tipps für mich? Hat jemand das gleiche Problem? Frustrierte Grüße Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2023 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
erstellt am: 24. Okt. 2023 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2023 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Wenn 2D auch nicht geht, muss es woanders hängen. Du kannst ja mal in die Crashlog.txt gucken, Dann weiss man schon mal, ab wlchem Modul SE die Arbeit verweigert. Falls Du die Datei hier posten willst, denk daran Deine persönlichen Daten im Kopfbereich zu löschen. Viele Grüße
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 24. Okt. 2023 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hallo Armin, aus relativ frischer Erfahrung: Ist eine 3D Maus installiert? Wir hatten (allerdings mit 2022) einen Platz von 20, bei dem SE mehrfach am Tag abgeschmiert ist. Nach vielen Versuchen bis hin zu einem komplett neuen Rechner haben wir mal die 3D-Maus gewechselt und nun läuft es seit ein paar Tagen. ST9 als SE-Vorgänger mit gleicher Hardware hatte gar keine Probleme. Gruß Holger
erstellt am: 25. Okt. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für deinen Tipp. 3D Maus habe ich nicht, aber ich weiß aus Erfahrung, dass die öfter mal Probleme dieser Art gemacht haben. Also ganz richtig, dass du fragst. Ich habe parallel auch einen Call bei Siemens dazu aufgemacht und die haben mir jetzt eine Liste mit Maßnahmen geschickt, wo mein System nicht absolut auf dem aktuellsten Stand ist. Ist wahrscheinlich eher eine Beschäftigungstherapie, aber ich versuche es. Viele Grüße, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hallo Armin, mir fällt da noch was ein. Wir installieren SE seit langer Zeit nicht unter Programme, um die Benutzerkontensteuerung von Windows zu umgehen. Da hatten wir mal Probleme. Was genau, kann ich nicht mehr sagen. Aber es hatte letztlich mit Berechtigungen zu tun. Wir installieren unter C:\Siemens\. Vielleicht bringt das was. Gruß Holger
erstellt am: 03. Nov. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich installiere unter d:\CAD-Programme\Siemens\Solid Edge\Solid Edge 2024. Das muss ich, weil meine C:-Platte ständig an der Grenze ihrer Kapazität läuft. Das vermute ich auch als Ursache für das Problem. Ich habe zwar aktuell immer 20-30GB frei auf C:, aber das auch nur, weil ich diverses nach D: verschoben habe und zum Teil auch über Hardlinks den alten Anschein erhalte. Ich fürchte, dass ich irgendwann zur Neuinstallation meines Rechners gezwungen werden :-( Danke für deinen Beitrag, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
zzrzzr Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2018
erstellt am: 19. Jun. 2024 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jun. 2024 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Ist zuwenige Plattenplatz vorhanden, dann wird es seitens Siemens kaum eine Lösung geben, warum auch. Eine 1 Tb Nvme-Platte kostet aktuell so um die 50-60 Euro. SSDs gibts auch in dieser Preislage. Man kann mit ein paar kostenfreien Tools die vorhandene Installation auf so eine Platte übertragen und damit der überfüllten C: Platte mehr als ausreichend Plattenplatz zur Verfügung stellen und dann klappts auch wieder mit der Solid Edge Installation. Ich empfehle mal https://tuhlteim.de/ zu besuchen um sich zu informieren, wie einfach man ein vorhandenes Windows zbsp. upgraded auf Win11 und gleichzeitig die Daten auf eine größere Platte überträgt. Und das durchaus auch mit uralten PCs, die mit einer Standardinstallation schwieriger zu installieren sind. Wenn man weiß wie, dauert das keine Stunde und man ist wieder topaktuell, schnell und uptodate. Ist es nicht der Plattenplatz, dann liegts oft an Treibern der Grafikkarte. Ich hatte bei meinem Rechner plötzlich nach ca. 5 Monaten ein verrückt instabiles System, Solid Edge ist mir andauernd abgestürzt, aber auch andere beliebige Programme, selbst der Editor.. Es hat mich einiges an Nerven und Zeit gekostet. Um es kurz zu machen, meine CPU ist kaputt gegangen. Intel hat ein "Kommunikationsproblem" mit den Motherboardherstellern, die neuen 14th Gen CPUs werden aktuell grenzwertig ausgereizt und sogar default übertaktet, was zu einer schnellen Alterung der Cores in einer CPU führt, da sie per default schon übertaktet werden und meine ist auch schlichtweg kaputt gegangen. Ich konnte durch Ausschalten im BIOS des defekten Cores zumindest ein paar Tage wieder mein System stabilisieren (bei mir war es P-Core 5) und ich hab kostenfrei jetzt eine neue CPU bekommen, die jetzt wieder einwandrei stabil läuft. Parallel gibts auch ein neues BIOS fürs Motherboard und hier werden die neuen Vorgaben seitens Intel berücksichtigt, so das es nicht zu weiteren Defekten kommen wird (hoffentlich). Wer näheres dazu wissen will, es gibt aktuell jede Menge youtube Videos dazu, ich bin mit meiner CPU also kein Einzelfall. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jun. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zzrzzr Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2024 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Auf meiner 512Gb SSD sind 51GB frei. Alle anderen Programme laufen wie geschmiert (Creo, Siemens NX, Fusion 360) Der Grafikkartentreiber der GTX 2060 wurden auf die neueste Version geupdated. Trotzdem tritt das Problem auf. Es ist ein Lenovo Legion 5 mit Ryzen 4800H und GTX 2060 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2024 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Tut mir leid, ohne nähere Informationen wüsste ich nicht, warum eine SE-Installation scheitert. Hab schon viele Male auf verschiedensten Rechnern installiert und an sich nie Probleme gehabt. Das ist wie beim Kinderarzt, schick das Kind vorbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jun. 2024 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Zitat: Original erstellt von zzrzzr: Auf meiner 512Gb SSD sind 51GB frei. Alle anderen Programme laufen wie geschmiert (Creo, Siemens NX, Fusion 360) Der Grafikkartentreiber der GTX 2060 wurden auf die neueste Version geupdated. Trotzdem tritt das Problem auf.Es ist ein Lenovo Legion 5 mit Ryzen 4800H und GTX 2060
Hallo zzrzzr, bist Du sicher dass SE auch mit der GTX 2060 läuft, oder werkelt da dann die AMD Karte? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zzrzzr Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2024 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hi, also laut Crash-Report wird die interne Grafikkarte verwendet. Wie schaffe ich es, diese auf die RTX umzustellen ? In der NVIDIA-Software habe ich dazu keine passende Einstellung gefunden. Unter Windows habe ich unter "Grafikeinstellungen" für SolidEdge die Option "Hohe Leistung GPU NVIDIA RTX 2060" eingestellt, aber im Crashreport steht immer noch die interne Radeon Grafikkarte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 21. Jun. 2024 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jun. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Zitat: Original erstellt von zzrzzr: Hi,also laut Crash-Report wird die interne Grafikkarte verwendet. Wie schaffe ich es, diese auf die RTX umzustellen ? In der NVIDIA-Software habe ich dazu keine passende Einstellung gefunden. Unter Windows habe ich unter "Grafikeinstellungen" für SolidEdge die Option "Hohe Leistung GPU NVIDIA RTX 2060" eingestellt, aber im Crashreport steht immer noch die interne Radeon Grafikkarte.
Hallo zz, kann man die interne Grafikkarte nicht komplett deaktivieren? PS.: mit den Radeon Karten habe ich schon vor über 20 Jahren Riesenprobleme gehabt - nicht nur mit Solid Edge auch mit anderen CAD/CAM Systemen. Seitdem gilt bei mir im Hause: "Keine Radeon und AMD"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jun. 2024 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 226 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 21. Jun. 2024 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Ich würde im Bios mal nachschauen welche Grafik primär verwendet werden soll. Zbooks von HP hatten gerne auch mal die Angwohnheit das nur die Prozessorgrafik verwendet worden ist. Zudem ist der freie Speicher sehr eng bemessen. Lass da mal den Arbeitsspeicher überlaufen und ähnliches, dann hast du Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zzrzzr Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Ich habe die Grafikkarte auf die RTX umgestellt, aber das Programm stürzt immer noch ab. Im Crashreport steht die RTX 2060. In meinen Optionen gibt es keinen Unterpunkt "Ansicht" oder Anwendungsanzeige. Siehe Bild.
erstellt am: 21. Jun. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
zzrzzr Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2024 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
In Lenovo Vantage. Ich denke es ist so, als würde man es direkt im BIOS umstellen. Hier ist noch der Crash-Report. Dort steht ja auch, dass die RTX 2060 verwendet wird. https://justpaste.it/eztjb In SolidEdge 2023 hat noch alles super funktioniert. Also warum sollte es auf einmal an der Grafikkarte liegen ? Alle anderen Programme laufen seit Jahren völlig problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge 2024 PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 24. Jun. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
alex5638 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 17 Registriert: 04.09.2020 Windows 10 Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Jun. 2024 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hey, Ich würde sagen das du Zuwenig Speicherplatz hast. Der RAM wir auch nicht groß ausfallen, so dass er einige Programmeteile auf die Festplatte Auslagern will. Sprich in die Auslagerungsdatei und wenn dann noch der Ruhezustand dazukommt ist es vorbei. Das ist zwar keine Erklärung warum die anderen Programme laufen, aber das ist ein Punkt der nicht zu unterschätzen ist. Ich denke für die anderen Programme hat Windows sich den Platz gemerkt und die Auslagerungsdatei dementsprechend angepasst. Ich habe 128GB RAM ohne Auslagerungsdatei drin und läuft wie geschmiert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2024 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Zitat: In SolidEdge 2023 hat noch alles super funktioniert. Also warum sollte es auf einmal an der Grafikkarte liegen ? Alle anderen Programme laufen seit Jahren völlig problemlos.
Ich hatte ähnliche Probleme bei der 2024. SE hatte meine Grafikkarte nicht erkannt! Zitat: In meinen Optionen gibt es keinen Unterpunkt "Ansicht" oder Anwendungsanzeige. Siehe Bild.
Leeres EINZELTEIL oder BAUGRUPPE öffnen -> SE Optionen -> Ansicht -> Was steht da unter Anwendungsanzeige?? ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zzrzzr Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2024 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
"Automatische Auswahl" ist dort ausgewählt Ich kann mittlerweile Teile erstellen, wenn ich SE im Safemode starte ("Solidedge /safemode"). Ohne Safemode stürzt es weiterhin ab.
erstellt am: 26. Jun. 2024 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Im Safemode läuft der Software Grafiktreiber und es werden alle Addins deaktiviert und alles ist Basiskonfiguration. Schau mal unter Solid Edge Optionen - Ansicht - Anwendungsanzeige Die steht jetzt wohl auf Software-abhängig. Sollte auf Automatische Auswahl stehen und wenn das nicht funktioniert, sinds meistens Treiberprobeme. Hier spiel mal mit den dort vorhandenen Einstellungen rum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2024 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
erstellt am: 27. Jun. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Zitat: "Automatische Auswahl" ist dort ausgewählt
Ja dann den Haken bei "Automatische Auswahl" raus und auf "mit Hardware-Unterstützung (Erweitert)" stellen. Safemode ist nicht die Lösung! ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2024 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich ja diesen Thread eröffnet hatte und länger nicht reingeschaut habe, wollte ich jetzt noch ein Feedback geben: Nachdem ich meine Platten (C: und D: ) vergrößert habe und alles, was mit Solid Edge deinstalliert und neu installiert habe, funktioniert es wieder, wie es sollte. Ich vermute also, dass es letztlich nur am mangelndem Plattenplatz auf C: gelegen hat. Viele Grüße, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
