  Solid Edge
  Minimaler Radius bei PathXpress
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Minimaler Radius bei PathXpress (786 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 23. Okt. 2023 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle mit der Funktion PathXpress in der Rahmenkonstruktion Pfade für Hydraulikschläuche.
Am schnellsten geht es mit mit PathXpress und dann "Kurvensegment", so bekomme ich einen schön geschwungenen Pfad.
Allerdings muss ich für den Schlauch einen Mindestradius einhalten.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen mit meiner Vorgehensweise einhalten kann?
Oder mit einer anderen Herangehensweise?
Danke euch im Voraus,
Tommes
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 23. Okt. 2023 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes01
im Register Rohroptionen kannst du den Biegeradius eingeben, die Daten dafür bekommst du vom Schlauchersteller. Du benötigst ja auch noch Innen und Außen ø sowie Mindes-Längen.
m.f.G
Solid-Man66
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2023 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
PathXpres verschwindet aus dem Fokus.
In 2022 ist es nicht mehr in der Oberfläche. Dann wird die 3D Skizze empfohlen.
Die Befehle kann man aber weiterhin in die Oberfläche einbinden.
Ich finde die alten Pfad-Funktionen nach wie vor besser.
Arne
