  Solid Edge
  ASM / Rahmen mit Formelementen / Keine Aktualisierung nach Änderung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  ASM / Rahmen mit Formelementen / Keine Aktualisierung nach Änderung (921 / mal gelesen)
Reifenheinz
Sehen Sie sich das Profil von Reifenheinz an!   Senden Sie eine Private Message an Reifenheinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reifenheinz
erstellt am: 29. Sep. 2023 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit SE2022 und haben ein Problem mit Baugruppenformelementen in Rahmenbaugruppen.
Die Bezugspunkte oder Maße von Baugruppenformelementen werden von den Körperkanten der erzeugten Rahmenprofile beim Ändern nicht mitgezogen.
Die Skizze des Formelementes bleibt einfach dort liegen wo sie erzeugt wurde, wird also nicht mit dem z.Bsp. gekürztem Profil verschoben.
Es sei denn die Rahmenprofile sind mit einem Volumenelement angelegt und nicht mit einer Skizze.
Dieser Fehler wurde im Forum schon einmal in 2016 beschrieben:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011989.shtml
Die Solid Edge Hilfe erlaubt Volumen oder Skizzen als ertses Element für die Profildateien.
Hintergrund meiner Frage ist, dass wir eine Datenbank mit sehr vielen Profildateien haben. Diese beinhalten jedoch nur eine Skizze. Und bis vor einiger Zeit, so sagen meine Kollegen, hätte es damit keine Probleme gegeben.
Ein Test mit SE2023, führte zu keiner Änderung.
Hat jemand einen Tipp?
Oder ist der Ausweg Volumenelemente (Ausprägungen) in den Profildateien.
Vielen Dank
