  Solid Edge
  Fenster erscheinen in Solid Edge überhaupt nicht mehr
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Fenster erscheinen in Solid Edge überhaupt nicht mehr (1435 / mal gelesen)
Seba72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Seba72 an!   Senden Sie eine Private Message an Seba72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seba72
erstellt am: 22. Sep. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man in Solid Edge beispielsweise auf "Extrude" geht, dann erscheint automatisch ein Fenster, ind em man aufgefordert wird, die Richtung, das Maß usw. anzugeben. Seit vorhin geschieht das nicht mehr. Ich habe jeden Winkel an meinem Monitor durchsucht, Solid Edge auch mehrfach neu gestartet, ohne Erfolg.
Wäre sehr dankbar für jeden Hinweis/jede Info, da ich etwas fertigstellen muss und wegen dieser Sache komplett blockiert bin
Sebastian
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 22. Sep. 2023 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
da kenne ich mehrere Ursachen und damit Wege zum Beheben.
Entweder gab es mal einen 2. Monitor, auf den die Fenster gezogen wurden oder einmal zu viel Fenster geschlossen oder Fenster ganz an den Rand verschoben oder SE hat einfach ein Problem gehabt (bei uns passiert nach einem Absturz).
Den fehlenden 2. Monitor hättest du sicherlich erwähnt. An den Rand verschobene Fenster sind auch ausgeschlossen oder werden einfach nicht mehr gefunden.
Ein Weg wäre dann das Löschen des Registry-Eintrages unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\Solid Edge. Der Pfad könnte je nach SE Version etwas anders aussehen.
Das haben wir schon mehrmals gemacht und es wirkt wie eine Neuinstallation. Alle Nutzereinstellungen sind damit weg und es wird auf den Installationsstand zurück gegriffen. Must dir halt im Klaren sein, dass an der Registry gearbeitet wird.
Holger
