  Solid Edge
  Anzeigekonfiguration mit Komponentenmontage
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 5 Tagen
Autor Thema:  Anzeigekonfiguration mit Komponentenmontage (1185 / mal gelesen)
Beck.M
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Beck.M an!   Senden Sie eine Private Message an Beck.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beck.M
erstellt am: 14. Sep. 2023 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die unterschiedlichen Anzeigekonfiguration mit der Komponentenmontage kombinieren?
Heisst, ich habe eine Anzeigekonfiguration A bei der ich eine Baugruppe X zu einer Baugruppe Y mit Abstand 500 mm plaziere.
Nun möchte ich in der Anzeigekonfiguration B den Wert von 500 mm auf 100 mm ändern und dauerhaft in dieser Konfiguration B abspeicher ohne dass ich die 500 mm aus Konfiguration A verliere.
Ist das irgendwie möglich?
Besten Dank im voraus.
Gruß Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Sep. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beck.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind keine Anzeigekonfigurationen, sondern Alternative Positionen.
Diese finden sich bei den Baugruppenfamilien.
Aber achtung: Keine BG-Familie erstellen, sondernnalternative Positionen.
Diese können dann in der Zeichnung auc zusätzlich mit Phantomlinien dagestellt werden.
Arne
