  Solid Edge
  Gespeicherte Daten von Rohroptionen bei XpresRoute
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Gespeicherte Daten von Rohroptionen bei XpresRoute (842 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 14. Sep. 2023 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohroptionen.pdf
wo sind die Einstellungen der gespeicherten Rohrdaten bei XpresRoute gespeichert.
m.f.G
Solid-Man66
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder in der Custom.XML unter Preferences, oder in einer eigenen Datei unter Template\Reports.
Markus Gras
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 14. Sep. 2023 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nichts gefunden
da muss ich mal die Hotline Nachfragen, Info gebe ich dann hier weiter.
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 14. Sep. 2023 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Sep. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher doch einfach mal einen Wert ab und schau welche Datei sich gerade geändert hat. Die kann dann nur unter Preferences oder Reports liegen, sollte also zu finden sein. Wo Deine Reports abgelegt sind und wo die Custom.XML herkommt, siehst Du unter Optionen-Dateiablagen.
Markus Gras
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 14. Sep. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so hatte ich es gemacht. Die Custom Datei kann man von SE 2022 übernehmen.
Ich hätte mir die Custom Datei vor der Neuinstallation absichern müssen.
Von SE 2023 soll man sich die Datei vorher absichern. Sicher ist Sicher
m.f.G
Solid-Man66
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Sep. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Das es sich bei der Custom.XML ja um eine XML-Datei handelt, bin ich dazu übergangen, diese bei Kunden, um hinzugekommene Einträge zu ergänzen, bzw. die mitgelieferte um kundenspezifische Einträge. Als XML Editor hat sich in meinen Augen Notepad++ bewährt. Mit dem XML-Tools Plugin lassen sich die Solid Edge XML in angenehm lesbarer Form formatieren.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2023 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
m.f.G
Solid-Man66
Hallo Solid-Man66,
ich rate ohnehin dazu, alle Dateien, die von Dir als benutzer verwendet werden immer in einer eigenen Dateistruktur zu speichern, ich gebe auch immer noch ein Namenskürzel zum Standardnamen dazu, um bei Versionswechsel nie meine Dateien zu verlieren.
Also nie im Standardordner in der SE Programmen liegen lassen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
