  Solid Edge
  Stückliste von Unterbaugruppen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Stückliste von Unterbaugruppen (2264 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 08. Sep. 2023 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Inventor gib es Stücklistenfunktion "Phantom", das heißt wenn in einer Baugruppe eine Unterbaugruppe eingesetzt wird, kann man sich entscheiden, ob diese UBG in die BG Intrigiert wird oder als eigene BG verwendet wird.
Gibt es bei Solid-Edge auch solch eine Funktion.??
m.f.G.
Solid-Man66
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
m.f.G.
Solid-Man66
Hallo Solid-Man66,
wäre das dann so etwas wie "Einfügen Baugruppenkopie" in Solid Edge?
Du holst eine Unter BG in deine Haupt BG, diese wird aber nur so wie ihre Komponenten behandelt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 08. Sep. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolha,
nein bei der Stücklisten Option Phantom in Inventor sieht man in der Haupt BG nicht das die Teile aus einer Unter BG kommen
m.f.G
Solid-Man66
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Sep. 2023 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung im Assembly ist folgende:
Man kann einer Baugruppe vorab sagen, dass Sie aufgelöst wird.
Das ist die Einstellung "Einstellungen-Optionen-Baugruppe-Diese Baugruppe während der Platzierung verteilen."
Nachträglich ginge das dauch über den Befehl "Verteilen."
Wenn  es um die Zeichnung geht, denke ich, dass ist die Option "Komponenten einschließen". Diese findest Du im Draft in der Stücklisteneigenschaften."
Die entsprechende BG in der Liste auswählen und die Option dazu aktivieren.
Geht nicht gibt's nicht.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Sep. 2023 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolha,
m.f.G
Solid-Man66
Hallo Solid-Man66,
beim Einfügen einer Baugruppen-Kopie siehst Du auch keine Unterbaugruppe in der BOM.
Die Teile verhalten sich so, als ob sie direkt in die BG eingebaut wurden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 08. Sep. 2023 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wohlha
nein das will ich nicht,
dann löst man ja die Unter BG auf.
m.f.G
Solid-Man66
Arne Peters
erstellt am: 08. Sep. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wohlha
m.f.G
Solid-Man66
Dann die Variante bei der Stückliste in der Zeichnung.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 08. Sep. 2023 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wohlha,
dann ist Inventor in einer Sache Solid-Edge voraus.
m.f.G
Solid-Man66
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Sep. 2023 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal die Hilfe von Inventor dazu gelesen.
Was hier mit Normal, Phantom, Referenz etc. beschrieben wird, ist meiner Meinung nach in SE in den Eigenschaften der Vorkommnisse der ASM und in der Stücklistensteuerung der DFT zu finden.
Inventor hat wohl einfach definierte Fälle, nach denen sich dann die Komponenten und die ASM verhalten (Stückliste, phys. Masse, Referenz, ...).
In SE kann oder muss ich das jeder Komponente einzeln mitgeben. Manches kann man in ASM und DFT steuern, andere Sachen nur in einer der Umgebungen. Einerseits etwas mehr Klicks, andererseits lassen sich halt auch mehr Fälle darstellen.
In SE wäre das Gegenstück zu Phantom: In Listensteuerung der DFT die betreffende ASM anklicken und rechts in den Optionen für Unterbaugruppen "Baugruppenkomponenten einschließen" auswählen.
Nebenbei bemerkt entspricht dann "Baugruppe als Element einschließen" dem Gekauft oder Unteilbar bei Inventor.
Gruß und schönes WE
Holger
fpe
Sehen Sie sich das Profil von fpe an!   Senden Sie eine Private Message an fpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpe
Win 11
SE 2024
erstellt am: 11. Sep. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich eine Stückliste strukturieren möchte, geht das über die Listensteuerung. Damit kann man gut Unterbaugruppen abbilden. Um die unterbaugruppe noch deutlicher zu machen, kann man die Teile der Unterbaugruppe einrücken.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 12. Sep. 2023 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fbe
das ist mir alles bekannt, die Option "Phantom" wie bei Inventor fehlt eben bei Solid-Edge. Es wäre eine gute Hilfe bei großen Baugruppen.
m.f.G
Solid-Man
kmw
erstellt am: 12. Sep. 2023 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt immer die Möglichkeit einen Erweiterungswunsch zu Solid Edge nach Siemens zu schicken. Ob allerdings jeder SE-Anwender jedes Featur wirklich benötigt, was in anderen Programmen nutzbar ist, sei mal dahingestellt.
Was Stücklisten und die Verwaltung von Daten generell angeht, benutzen wir ein PlugIn zu SAP und verwalten unsere Daten dort.
Es gibt viele Anbindungen von Solid Edge zu Datenverwaltungen, ich kenne Teamcenter, ProFile, SMAP und einige andere kleinere Systeme. Wir benutzen aktuell ECTR, das ist der Nachfolger der Cideonschnittstelle und ist eine Anbindung an SAP und dann gibts natürlich die Solid Edge interne Datenverwaltung, die immer dabei ist.
Ich empfehle jedem, der mehr als 3 Arbeitsplätze hat eine Solid Edge Datenverwaltung zu nutzen. Da geht dann deutlich mehr als nur mit manueller Datenverwaltung. Verwaltete Daten bieten unschätzbare Vorteile und lohnen sich.
