  Solid Edge
  Neuling braucht Hilfe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuling braucht Hilfe (919 mal gelesen)
Tremonia0231
Projektmanagment
Sehen Sie sich das Profil von Tremonia0231 an!   Senden Sie eine Private Message an Tremonia0231  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tremonia0231
erstellt am: 31. Aug. 2023 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche einen Ausschnitt zu erstellen in Zylinderform was mir aber nicht gelingt. Habe auch ein Bild mit hochgeladen, vielleicht gibt es ja Tipps wie ich diese Form hinbekomme.
Danke für die Hilfe
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tremonia0231 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Rotationsausschnitt
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 31. Aug. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tremonia0231 10 Unities + Antwort hilfreich
Findet man jetzt in der 2023 unter "Rotation"
kmw
erstellt am: 01. Sep. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tremonia0231 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch auf die Gefahr, das ich mich mal wieder unbeliebt mache: Bevor du loslegst konkrete Projekte zu modellieren solltest du erstmal die Lernprogramme, die mit Solid Edge mitgeliefert werden durcharbeiten.
Drücke dafür oben rechts auf das Fragezeichen, dann öffnet sich ein Fenster mit einer Übersicht und links erscheinen dann Menuepunkte wie zbsp. Solid Edge erlernen in wenigen einfachen Schritten.
Nimm dort die historienbasierten sequentiellen Schulungen als erstes und modelliere mal die Übungsbeispiele, also zbsp. die Mikrometerschraube und schau dir auch die Übungsvideos an.
Hilfe findest du zu jedem Befehl auch immer mit F1. Diese Übungen kosten nicht viel Zeit, klären aber die meisten Anfängerprobleme und
dann klären sich solche einfachen Problemchen, wie man ua. einen Rotationsausschnitt aus einem Klotz entfernt ganz von alleine und du bekommst schnell ein Gefühl für Solid Edge.
_Danach_ oder wenn du irgendwo festhängst stellst du Fragen, die wir dir gerne beantworten.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Sep. 2023 editiert.]
