  Solid Edge
  Rahmenlängen addieren und auf Zeichnung ausgeben
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Rahmenlängen addieren und auf Zeichnung ausgeben (1687 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Aug. 2023 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann Solid Edge mit Bordmitteln in einer Baugruppe alle Zuschnittslängen gleicher Rahmenprofile addieren und den Wert auf der Zeichnung ausgeben?
E.Dilos
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Aug. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Man wählt in den Optionen zur Stückliste die Gesamtlängenstückliste
und fügt dann natürlich die Gesamtlänge in die Liste ein.
Für die Anzeige wählt man in den Optionen der Liste dann nur die Rahmenkomponenten aus.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Aug. 2023 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Aug. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank
E.Dilos
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 22. Aug. 2023 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.D:,
da du auch im PDM eine Frage gestellt hast, evtl die Funktionen deines PDM Systems nutzen.
Deine Software mach so etwas. Finde ich unter Cut List in der PDM Hilfe
MechWorks PDM Cutlist support in Solid Edge
Solid Edge users only | See also
Cutlist management is available in DBSolidEdge R14 by checking the option Environment → Cutlists → Save Cut List as Distinct Records
Cutlist management is based on the Solid Edge Frame members concept and it is applied to asm documents at first hierarchical level.
Important notes:
only Part Document type is available (Frame components are based on Part Files)
Property → Field association list is available. By default, LENGTH (runtime value) and MATERIAL (related to base part) properties are always computed and stored for each cut-list item. It is possible to specify additional items in the association list (with the exception of LENGTH and FILE_NAME, managed internally) with reference to existing custom properties of related base part document
the Options Never create child records for Sheet Metal Parts and Override Base Parts BOM quantity with Cut-List Items BOM quantity are not available in SE
the Option "Never create child records for cut list items marked as 'NO_BOM'" is not available now, due to SE ST5 Api limitations
At Frame command level (SE asm environment: Tools → Frame), DBSE is integrated at FSB to select Frame components:
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
