 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl Addition (1452 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2024 MP13 Ansys WB 2024 WIN 11 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 09. Aug. 2023 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe versucht, innerhalb einer Baugruppe mehrere Teilen zu einem zu verschmelzen (Befehl Addition, siehe Bild).. Solid Edge erzeugt zwar den Verbund, aber nur als Baugruppenformelment. Ich kann das erzeugt Gebilde also nicht außerhalb der Baugruppe nutzen. Aber genau das brauche ich - eine Part-Datei, die den verschmolzenen Körper enthält. Die Option (falls es diese gibt?) "Baugruppenformelement erstellen" hätte ich gern abgewählt, aber die Schaltfläche "Optionen" zu diesem Befehl ist leider inaktiv/ ausgegraut (ebenfalls siehe Bild). Freue mich über jede Hilfe von euch. Viele Grüße Bert
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 623 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 09. Aug. 2023 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Aug. 2023 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
erstellt am: 09. Aug. 2023 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Stahlformer, danke für deine schnelle Hilfe. Also das Ergebnis ist schon mal genau wie gewünscht . Für mein aktuelles Problem also die Lösung - super! _________ Aber angenommen ich möchte innerhalb einer Baugruppe "mal eben" zwei oder mehr Teile miteinander verschmelzen. Dann ist dieser Weg doch leider recht umständlich. Das muss doch (hoffentlich) einfacher gehen ... Ist die erwähnte Schaltfläche bei euch ebenfalls ausgegraut bzw. kann das Ganze auch als Nicht-Baugruppenformelement erzeugt werden? @kmw
Danke auch für deine Antwort. Ich verstehe sie allerdings nicht so richtig. Was genau hilft es / wäre der Vorteil? Fragen über Fragen ...  Viele Grüße Bert [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 09. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2023 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Es gibt Situationen, da will Solid Edge Bauteile nicht verschmelzen, zbsp. weil sie sich nur berühren in einem Punkt oder anderes, und da half bei mir in der Vergangenheit diese Unklarheiten zu beseitigen, indem ich die Einzelteile entweder etwas verschoben habe oder etwas größer gemacht habe oder ein größeres Teil einfach drüberverschmolzen habe. Das rechnet sich besser bei der boolschen Addition. Das hat sich mit jeder SE-Version etwas verbessert und aktuell hab ich damit keine Probleme mehr, jedenfalls nicht mehr so wie früher. Allerdings mach ich das kaum noch, kommt bei mir nur noch sehr selten vor. Um jetzt eine Baugruppe zu einer Materialnummer zu "verschmelzen" nutze ich die Funktion in den Importoptionen - Interne Komponenten erstellen. Dann hab ich ein "Part" und eine ASM in denen die Parts eingebettet sind. Das ist die bessere Methode als irgendwie mit Gewalt aus einer Baugruppe ein Part zu erstellen. Gründe weshalb man das will halte ich meist auch für fragwürdig. [Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Aug. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Hallo Bert, Du kannst in der Baugruppe auch den Befehl "Baugruppe Vereinfachen" nutzen. Damit könntest Du aus eingeblendeten und dann gewählten Teilen einen gemeinsamen Einzelkörper erzeugen, auch ohne Hohlräume. Der lässt sich dann ganz einfach mit "Speichern Unter" exportieren. Andere Wege wären, von den gewünschten Komponenten eine Ansichtskonfiguration zu wählen und diese dann in ein Part mit "Einfügen Kopie" zu laden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
