  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (1136 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 20. Jul. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserer Part-Vorlage sind die benutzerdefinierten Eigenschaften "Dichte" und "Genauigkeit" hinterlegt.
Kann mir jemand sagen, ob diese für irgendetwas benötigt werden?
Und wenn nein, wie ich die wegbekomme?
Wenn ich sie in der Vorlage lösche sind sie beim nächsten Öffnen der Vorlage wieder da.
Gruß Tommes
kmw
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Density/Dichte werden die physikalischen Eigenschaften berechnet, wie Masse oder Massenträgheitsmomente usw. und dort erscheint dann auch Acuracy/Genauigkeit.
Und sind diese Werte nicht vergeben, kann man sie auch allgemein ersetzen um einigermaßen sinnvolle Ergebnisse zu erhalten.
Das wird über Prüfen Eigenschaften beim Speichern der Datei auch automatisch aktualisiert, wenn angehakt und ist scheinbar auch unverzichtbar für Solid Edge. War schon immer so, und die Werte werden gefüllt, wenn man einen Werkstoff vergibt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jul. 2023 editiert.]
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
du musst im Part in die Variablen gehen.
Dort sind Dichte und Genauigkeit offengelegt, das enthaken.
Lg Stefan
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 20. Jul. 2023 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Hab jetzt den Haken entfernt, dann sind die Einträge in den benutzerdefinierten Eigenschaften weg.
