  Solid Edge
  Extrusion Sechskant
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Extrusion Sechskant (967 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 16 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 18. Jul. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sechskant.par
Hallo Solid Edge 2023 - Experten,
in der Anlage findet Ihr die Sechskantsizze. mit Hilfe dieser Skizze möchte ich einen Sechskantkörper extrudieren.
Klicke ich in der Befehlsleiste "Extrusion" an erscheint, wie erwartet, im Arbeitsbereich das Menü "Extrusion" mit dem Befehl "Skizze bestimmen".
Die Skizze läßt sich aber weder im PathFinder noch direkt im Arbeisbereich anklicken - obwohl sie vollständig bestimmt ist.
Frage: Was mache ich falsch?
Für Eure Hilfe(n) besten Dank!
Viele Güße
Grimbart
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jul. 2023 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grimbart:
Viele Güße
Grimbart
Hallo Grimbart,
einfach bei der Ebenenauswahl (Koinzidente Ebene) auf "Aus Skizze wählen" umschalten, und schon kannst du die Skizze auswählen.
Aber - noch einfacher, gar keine Skizze machen sondern direkt eine Ausprägung beginnen, dann eben auf "Koinzidente Ebene" gehen und dort dann das Profil zeichnen.
Fertig.
SE benötigt KEINE expliziten Skizzen um Ausprägungen zu erstellen.
Diese sind dann implizite Profile und IMHO leichter zu verwalten, schöner zu sehen, usw.
PS.: ändere doch Deine Profil-Info, dass Du eine akademische Lizenz verwendest.
Denn diese Daten sind von anderen Nutzern nicht so einfach zu öffnen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang Hackl,
Vorschlag 1 hat bei mir nicht funktioniert - aber
Vorschlag 2 funktionierte auf anhieb.
Vielen Dank!!!
Grimbart
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jul. 2023 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!!!
Grimbart
Hallo Grimbart,
aber "Aus Skizze wählen" muss doch funktionieren?
Habe das bei Deinem Teil ja auch durchgespielt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 20. Jul. 2023 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soeben habe ich einen neuen Versuch mit der Variate 1 unternommen.
Meine Vorgehensweise:
Schritt 1: Skizze mit "Poligon über Mittelpunkt" (Sechskant) erzeugt.
Schritt 2: Maß 100 mm (Schlüsselweite) eingetragen.
Schritt 3: Skizze wechselt Farbe von blau nach schwarz (somit Skizze voll bestimmt)
Schritt 4: "Skizze schließen" und "Fertigstellen"
Schritt 5: Sechskantquerschnitt blau hinterlegt wird angezeigt.
Schritt 6: Klick auf "Extrusion".
          Im Arbeitsbereich erscheint Fenster "Extrusion" mit den Feldern
          "Skizze bestimmen" (blau) und "Koinzidente Ebene" (grau).
Schritt 7: Die Skizze läßt sich weder im PathFinder noch im Arbeitsbereich anklicken.
Jetzt meine Frage: Habe ich im Ablauf der Befehlskette etwas übersehen oder liegt
der Fehler in den Grundeinstellungen meiner SE community edition?
Vielen Dank für Deine Mühe im voraus!
Grimbart
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 20. Jul. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktioniert es.
Habe Deine Antwort
"einfach bei der Ebenenauswahl (Koinzidente Ebene) auf "Aus Skizze wählen" umschalten, und schon kannst du die Skizze auswählen."
nicht gleich verstanden.
Vielen Dank und Grüße
Grimbart
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Jul. 2023 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Grimbart
Auch diese Aufgabe kannst Du an Solid Edge delegieren.
Markus Gras
