  Solid Edge
  Tabelle aktualisieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle aktualisieren (844 mal gelesen)
cadguro
Sehen Sie sich das Profil von cadguro an!   Senden Sie eine Private Message an cadguro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadguro
erstellt am: 18. Jul. 2023 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich muss eine alte Zeichnung neu achen und versuche über eine selbst erstellte Tabelle ein paar Infos in die Zeichnung zu bringen. Leider wird die blöde Tabelle bei einer Änderung nicht aktualisiert. Gibt es einen Trick wie ich eine Tabelle aktualisieren kann?
Zeichnung zu und wieder auf geht nicht, nur wenn ich in die Zelle klicke und wieder raus klicke wird der Inhalt aktuell.
LG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jul. 2023 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadguro:
Hallo @all,
LG
Hallo cadguro,
um welche Art Änderung handelt es sich dabei?
Wie sieht die Tabelle aus und welche Inhalte hast Du da?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
cadguro
erstellt am: 19. Jul. 2023 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe ein altes Teil geändert und eine komplett neue Zeichnung erstellt und abgeleitet. Dort habe ich mir eine leere Tabelle geöffnet und habe mir eine Änderungsliste/tabelle erstellt, dort habe ich Parameter aus den Teileeigenschaften eingefügt, so das ich in den Eigenschaften des Teils etwas einschreibe und diese Daten tauchen dann in der Tabelle auf. Ändere ich diese Daten im Teil und gehe wieder in die Zeichnung, ist die Tabelle nicht aktuell. Nu durch doppeltes Reinklicken auf einen Parameter aktualisiert diesen. Klicke ich auf die Tabelleneigenschaften und bin in dem Dialogfenster drin, verlasse dieses wieder, aktualisiert sich die Tabelle auch. Kann man das nicht automatisieren oder gibt es einen Button den ich nicht kenne?
LG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jul. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
LG
Hallo cadguro,
liegt die Tabelle in einem Block am Hintergrundblatt?
Also mehrfach geschachtelt?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
cadguro
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Tabelle ist als normale Tabelle auf der Zeichnung eingefügt. Da ich diese Tabelle noch auf vielen anderen brauche, habe ich diese eben parametrisch gemacht und abgespeichert. Also sie liegt auf der Zeichnung und nicht im Hintergrund.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jul. 2023 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadguro,
ich denke, ohne der dazugehörigen Datei, bzw. einem analogen Beispiel wird da wohl schwer eine gute Antwort zu geben sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
