  Solid Edge
  Blöcke austauschen im Batch
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Blöcke austauschen im Batch (1089 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Jul. 2023 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserer Zeichnungsvorlage ist der Schriftkopf als Block hinterlegt.
Nun gibt es am Schriftkopf eine Änderung, die auch ältere Zeichnungen betrifft.
Gibt es die Möglichkeit, den Schriftkopf-Block in allen Hintergrundblättern mehrerer Zeichnungen automatisiert auszutauschen?
Gruß Tommes
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 31. Jul. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes01,
das lässt sich (nur) über eine Programmlösung (Makro) umsetzen.
Dazu ist es erforderlich den Aufbau des (einheitlichen) Schriftkopfes genau zu kennen. Besteht er wirklich aus nur einem einzigen Block, den es zu ersetzen gilt, oder aus mehreren evtl. gruppierten Blöcken o.ä. Wichtig bei einer programmierten Lösung ist auch die Einschränkung, dass der neue Block, der sich z.B. in einer Vorlagenzeichnung (DFT) befindet den gleichen Namen besitzen muss, wie der zu ersetzende Block in der Zielzeichnung.
Ich hätte bereits ein solches Programm, das leicht an deine Bedürfnisse angepasst werden könnte. Das Programm setzt eine bereits geöffnete Vorlagenzeichnung voraus, die den/die per Konfiguration vorgegebenen Block/Blöcke enthält, der/die es in allen Zeichnungsdateien eines per Konfiguration vorgegebenen Verzeichnisses zu ersetzen gilt.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird ein Block im Draft-Dokument ersetzt, werden automatisch alle Vorkommnisse im Dokument geändert. Es ist also nicht erforderlich die Blöcke je Hintergrundblatt zu ersetzten, wenn sie einheitlich sind.
Ber versuche es doch mal mit dem alten ChangeVorlage von modeng.
Ich entsinne allerdings nicht, ob es auch Blöcke berücksichtigt.
Und grade etwas im Stress.
Nimm die von mir aktualisierte Version.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/012006.shtml#000009
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Jul. 2023 editiert.]
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es ist also nicht erforderlich die Blöcke je Hintergrundblatt zu ersetzten, wenn sie einheitlich sind.
Natürlich werden mit dem Austausch eines Blocks alle Vorkommnisse des Blocks ausgetauscht. Wo habe ich behauptet, es müssten die Blöcke eines jeden Hintergrundblatts angefasst werden?
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Arne Peters
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä ??
Es stand in der Eingangsfrage "[...] in allen allen Hintergrundblättern [...] auszutauschen"
Arne
