  Solid Edge
  SE2023 Community Edition-Wie komme ich in den Bereich Reverse Engineering?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  SE2023 Community Edition-Wie komme ich in den Bereich Reverse Engineering? (1927 / mal gelesen)
raptorrs
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von raptorrs an!   Senden Sie eine Private Message an raptorrs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raptorrs
erstellt am: 18. Mai. 2023 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Gerät (Nagelpistole) mittels Photogrammetrie von der Ober- und von der Unterseite gescannt. In Meshlab habe ich die beiden Scans bereinigt und zu einem Scan zusammengefügt und danach sowohl als .obj-File als auch als .stl-File gespeichert.
Nun war meine Hoffnung, dass ich mit SE2023 mittels Reverse Engineering eine brauchbare .prt-Datei erstellen kann, um sie dann in einer Roboter-Assembly weiter zu verwenden.
Ich kann die .stl Datei durchaus in SE2023 öffnen. Aber ich finde einfach keinen Zugang zum Reverse Engineering im SE2023.
Was muss ich anstellen, um in den Reverse Engineering Teil von SE2023 zu kommen?
Besten Dank im Voraus!!!
Raptorrs
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mai. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raptorrs 10 Unities + Antwort hilfreich
Reverse Engineering gibt es nur in Synchronous.
Du musst dazu den Netzkörper nach Sync verschieben und dann zu Sync wechseln.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Mai. 2023 editiert.]
raptorrs
selbstständig
erstellt am: 18. Mai. 2023 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war's :-)!
Vielen Dank!!!!
