 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Baugruppenfamilie ändern (2253 / mal gelesen)
Rene Kaiser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 07.07.2006 Solid Edge 2023, FEMAP 2301, ADINA 9.8
erstellt am: 09. Mai. 2023 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine (Haupt-)Baugruppe, in der ich eine Variante (Baugruppenelement) einer Baugruppenfamilie eingebaut habe. Meine Problem: Wenn ich eine Änderung an dem Baugruppenelement vornehmen möchte, muss ich wissen, wo ich die Baugruppenfamilien-Datei gespeichert habe. Ich kann nicht wie bei einer normalen Baugruppe den "Öffnen"-Befehl im Kontextmenu der Hauptbaugruppe verwenden, da dieser nur das Baugruppenelement öffnet wo ich keine Änderungen an der Baugruppenfamilie vornehmen kann. Die Baugruppenfunktionen sind inaktiv (grau hinterlegt). Gibt es einen Weg, wie ich direkt von der "Hauptbaugruppe" in die Baugruppenfamilien-Datei springen kann? Viele Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mai. 2023 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Kaiser
Mit einem alten kleinen Makro von mir geht das. Baugruppenfamilie im Pathfinder markieren und das Makro starten. Öffnet auch jedes andere Vorkommnis. Aber nur auf der aktiven Ebene. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 10. Mai. 2023 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Kaiser
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Arne, vielen Dank für das Makro, welches schon eine große Hilfe ist! Mir ist allerdings schleierhaft, wieso Siemens so eine Funktion nicht gleich im Kontextmenu anbietet ...  Viele Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man66 Danke für deine Antwort. Das was du beschreibst ist glaub ich nicht was ich meinte. Was du beschreibst funktioniert, wenn man eine andere Ausprägung einer Baugruppenfamilie in seiner Hauptbaugruppe haben möchte. Ich wollte aber zur (steuernden) Baugruppendatei gelangen ohne deren Speicherpfad kennen zu müssen. Viele Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
