 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
Thema: Schriftfelder leer nach Wechsel auf SE 2023 (1293 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2024 MP13 Ansys WB 2024 WIN 11 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 18. Apr. 2023 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, etwas kurios: Habe heute SE 2023 installiert. Bei älteren Zeichnungen aus SE 2021 als auch bei neu erstellten Zeichnungen bleiben die Schriftfelder leer. Also - die Felder/ Eigenschaften sind nach wie vor in den Schriftfeldern hinterlegt. Wie etwa Titel|R1 o. ä. Und ich kann in den Feldern auch Veränderungen vornehmen. Aber: Die Schrift der Felder ist nicht zu sehen. Auch Textfelder die ich mittels Befehl Text irgendwo auf der Zeichnung platziere kann ich nicht mit Text füllen ... ??? Dazu: Unter Einstellungen/ Optionen/ Allgemein/ "Fehler im Eigenschaftstext" sind die 3 Optionen ausgegraut (siehe Bild). Kennt jemand dieses Phänomen und hat Rat? Viele Grüße Edit: Das verhält sich auch bei den von Siemens mitgelieferten Templates so. [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 18. Apr. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 18. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Apr. 2023 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
erstellt am: 19. Apr. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, danke für deine Antwort. 1. Leere Schriftfelder Farbe und Schriftgröße Das passt alles. Schwarz/ weiß und normale Schriftgröße. Habe auch das Problem, wenn ich das SE 23 Fenster bewege es halbtransparent wird (gewollt) aber beim Ablegen auch halbtransparent bleibt (nicht gewollt). Kollegen mit einer anderen Rechnerkonfiguration haben das Problem nicht. Muss ich also mal in die Grafik einsteigen. und 2. Solid Edge Fehler anzeigen ausgegraut Das scheint damit nichts zu tun zu haben, das ist bei anderen Kollegen auch so. Denke ich werde mich damit mal an den Support wenden. Viele Grüße Bert 2000
[Diese Nachricht wurde von bert2000 am 19. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Apr. 2023 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000: ... 2. Solid Edge Fehler anzeigen ausgegraut Das scheint damit nichts zu tun zu haben, das ist bei anderen Kollegen auch so. ...
Hallo Bert, das ist eine Einstellung die in der Options.xml gemacht wird. Dort kann man die entsprechenden Einstellungen vorwählen, ggf. den Benutzerdefinierten Text eingeben und definieren ob ein Anwender das ändern darf. Letzteres ist bei euch wohl deaktiviert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2023 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 20. Apr. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert2000
