  Solid Edge
  SE-Daten von extern in unsere Datei-Vorlagen überführen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  SE-Daten von extern in unsere Datei-Vorlagen überführen (1141 / mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
Creo/Direct Modeling 20.1
Solid Edge 2024 MP13
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 29. Mrz. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit liebe Gemeinde,
wir haben ein (nicht-SIEMENS-) Produktdatenmanagement-System und entsprechend angepasste SE-Vorlagen.
Wenn wir Daten von extern bekommen, so sind das fast ausschließlich auch SE-Daten.
Das Aufbereiten dieser Daten für unser PDM ist jedoch recht aufwendig und fehleranfällig.
Frage:
Gibt es einen "einfachen" Weg diese Daten in unsere Vorlagen zu importieren, ohne Verlust der bereits bei extern vergebenen Teile-/ BG-Informationen?
(Unsere Vorlagen an die externen Partner zu geben fällt aus, da die ihre eigenen haben.)
In Vorfreude auf eure Antworten & Hilfestellungen
Bert
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Informationen recht spärlich.
Was wird zerschossen?
Was muss angepasst werden?
Grundsätzlich: Ganze Konstruktionen oder Zeichnungen in die eigenen Vorlagen zu importieren, geht nicht mit vertretbarem Aufwand.
Es geht also nur, Einstellungen in die gelieferten Daten zu übernehmen.
In Deiner Info steht Academic.
Arne
bert2000
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
erstellt am: 30. Mrz. 2023 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
zerschossen wird in dem Falle nichts.
Wir haben verschiedene Teile- und Baugruppentypen definiert und dafür entsprechende SE - Vorlagen gezimmert.
In diesen Vorlagen sind die Werte für einige Eigenschaften bereits vorausgefüllt.
Anhand dieser verwurstet das System die Komponenten dann weiter.
Im Schnitt sind das vielleicht 3 Werte pro Teile-/ BG-Typ.
Wenn das grundsätzlich nicht einfach geht, ist das zwar schade aber dann eben nicht zu ändern.
Und:
Für das mit der Academic Version kann ich jetzt aber auch nichts
Trotzdem Danke für Deine Antwort.
Bert
[Diese Nachricht wurde von bert2000 am 30. Mrz. 2023 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 30. Mrz. 2023 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muss man die Eigenschaften in die gelieferten Teile reinschreiben.
Das geht evtl mit einem Batch-Programm.
Der andere Weg ist m.E: nicht möglich.
Arne
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2023 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da den Eigenschaftsmanager benutzen. Da lassen sich viele Dateien auf einmal ändern.
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Wenn nicht programmieren, dann geht das auch.
Die Eigenschaften werden m.W: dabei angelegt, wenn ein fester Wert überall reingeschrieben wird.
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 03. Apr. 2023 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ja. Man muß nur beim ersten einstellen der gewünschten Spalten (rechtsklick auf die vorhandenen Spalten) eine Datei dabei haben, welche die benutzerdeffinierten Eigenschaften mitbringt (ich glaube sogar mit Werten), sonst werden diese nicht angeboten.
Danach ist das nicht mehr nötig.
Reza.Habibi
Sehen Sie sich das Profil von Reza.Habibi an!   Senden Sie eine Private Message an Reza.Habibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reza.Habibi
Solid Edge 2023
VB.NET / C#.NET
Windows 11
erstellt am: 04. Apr. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Ihnen ein PM zu diesem Thema gesendet.
Reza Habibi
Reza.Habibi@hitteam.de
https://www.hitteam.de
