 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Speichern unter (pdf) in Solid edge 2021 geht nicht mehr (1747 / mal gelesen)
Philipp Knoth Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 28.03.2023
erstellt am: 28. Mrz. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir haben folgendes Problem: Unser Solid Edge 2019 läuft auf einem Windows Server 2016 System. Unsere IT hat irgendetwas geändert und seitdem können wir die Funktion "Speichern Unter" in Solid Edge zum generieren von PDF's nicht mehr benutzen. Solid Edge stürzt ab, und kann dann nur noch über den TASK Manager beendet werden. Bei allen anderen Formaten funktioniert es. Wir haben Solid Edge schon neu installiert und auch das aktuelle Maintenance Pack installiert. Der Solid Edge PS Printer 3.0 ist installiert. Virenscanner und Firewall wurden auch schon abgeschaltet. Markus Gras hat schon versucht hier eine Lösung zu finden (4 Stunden) , ist aber auch gescheitert. Unsere IT schlägt folgendes vor: "We tried installing the patches, but it is failing. We suggest you to install the adobe reader which supports your application functionality. Please check with the vendor for the compatible version of adobe" Danke für eure Unterstützung und creativen Lösungsvorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Mrz. 2023 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
Geht nur das PDF nicht oder das Speichern unter allgemein? Geht "Als übersetzt speichern" ? Auf der anderen Seite - Wenn Markus da schon so lange probiert hat, sitzt das PRblem evtl eher in der IT. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
Neuinstallation als lokaler Admin probiert ? es gibt da das sogenannte PrintNightmare vulnerability Problem, was die Policies umstellt so das nur Admins Druckertreiber installieren dürfen ... [Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
Solid Edge Velocity PS Printer wird installiert bei der SE-Installation und der erzeugt meines Wissens nach die pdfs. Und wenn die geänderten Policies der IT das verhindern, gehts nicht. Die stehen im PrinterDrivers Verzeichnis, also ps5ui.dll, pscript.ntf, pscript5.dll usw. und können glaub ich mit PrinterInstaller auch nachinstalliert werden (mit Adminrechten). Aber das ist so mein Halbwissen, hab das irgendwann mal gemacht und das hat damals funktioniert, wie das aktuell ist, weiß ich nicht. Jedenfall kann man damit den Velocity Printer installieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2023 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
erstellt am: 28. Mrz. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
erstellt am: 28. Mrz. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2023 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich komme der Sache ein wenig näher. Es scheint am Solid Edge Velocity PS Printer zu liegen. Solid Edge schickt einen Auftrag ab, der schlägt kurz im Druckertreiber auf. Dann geht es aber nicht weiter. Habe versucht den Druckertreiber zu installieren über die PrinterInstaller.exe. Die Datei lässt sich aber trotz Admin rechten nicht starten. Ich frag nochmal bei der IT nach, bin aber auch für alle weiteren Lösungsansätze offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
Da gab es früher auch schon mal ein Problem, das der Printerinstaller ewig hängt. Wenn man einfach lange genug gewartet hat, war er dann da. Oder hast Du so einen Dateifresser, wie TrendMicro o.Ä. Wenn ich vom NAS eine Installation starte hat mir TrendMicro auch schon mal einfach die setup.exe weggehauen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp Knoth
Adminrechte können auch beschnitten werden, man kann sich selbst als Admin alle möglichen Rechten nehmen. Und ein lokaler Admin ist was anderes als ein "echter" Admin. Insbesondere wenn die IT da "was" ändert, kann das alles mögliche sein und die sollen das sich mal selber anschauen, da erlebt man dann oft "Überraschungen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So weiter geht's. Folgende Test wurden gemacht: Auf Windows Server 2016 (zwei verschiedene) und Windwows Server 2019 läuft der Druckertreiber nicht. Auf Windows 10 Enterprise läuft alles super. Der SE Treiber scheint zu funktionieren. Ich kann sehen das SOlid Edge den Druckbefehl losschickt und der Treiber den verarbeitet. Dieser erzeugt ein .prnfile. Wenn ich eine Testseite drucke wird ein .prn file ausgegeben. Auch aus jeder anderen Software funktioniert der Treiber. Allerdings muss dann irgendwo im Hintergrund oder mit einem anderen Tookl aus dem prn. noch ein .pdf gemacht werden. Weiss jemand wie das genau funktioniert? Wo wird das Temp File von Solid edge abgelegt. Ich denke hier fehlt irgendwie die finale Meldung an Solid Edge das der Druck ausgeführt ist. Deswegen stürzt Solid Edge ab. Admin rechte habe ich angeblich die höchsten die es gibt. Wir suchen jetzt schon seit einer Woche. Danke für jede weitere Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
