| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen | | | |  | NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Cutout Assembly Based Features (935 / mal gelesen)
Seba72 Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 25.02.2021
erstellt am: 22. Mrz. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe in Solid Edge ein Assembly aus den folgenden Einzelteilen zusammengestellt: - Hautfeld - Stringer - Versteifungen in Längsrichtung - Rippen (Frames) Nun möchte ich auf Assembly - Ebene einen einfachen Schnitt machen, welcher die Stringer und das Hautfeld umfasst. Aus irgendeinem Grund kann ich jedoch nur die Stringer schneiden, nicht jedoch das Hautfeld. Hat irgendwer eine Idee, woranndas wohl liegen kann? Gruß und danke für die Information Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenĂĽber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
Nur aufgrund der Benennung von Parts in einem ASM kann ich gar nichts sagen. Das ist wie beim Kinderarzt, man muß das Kind schon vorbeibringen. Es fehlt auch weiteres an Infos, welche SE Version zbsp. Wenn du den Schnitt etwas verschiebst, funktioniert er dann ? Kannst du das Einzelteil probemlos schneiden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
