| | |  | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Dateiendungen bei Solid Edge (2289 / mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 310 Registriert: 03.01.2007 Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 16 GB DDR3, Samsung SSD 500GB Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660 AVIRA-Virenscanner TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 11. Mrz. 2023 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mrz. 2023 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
*.PWD ist das frühere Format für Schweisskonstruktionen. Das wird schon seit langem im Assembly gemacht. *.CFG gibt es noch. Die ist immer zu jeder ASM-Datei vorhanden und enthält die Anzeigekonfigurationen und Explosionsdarstellungen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 315 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon w5-2445 @3,1GHz Nvidia RTX 2000 Ada Gen. 128GB RAM Win11 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2023 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
Hallo, Es gibt folgende Dateiendungen: *.par (PART) *.psm (PART SHEETMETAL) *.asm (ASSEMBLY) *.pwd (PART WELDMENT) *.cfg (CONFIGURATION) *.dft (DRAFT) Grüße, Christi [Diese Nachricht wurde von Chris1 am 13. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2023 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grimbart
Es gibt noch sehr viel mehr Endungen. Wenn du mal speichern unter anklickst, findest du weitere Dateitypen, wie step, parasolid, iges, stl für 3d Dokumente oder im Draft, dxf, pdf usw. für 2d Dokumente und jede Menge weitere, für den Austausch mit anderen Programmen geeignet sind. Auch Solid Edge kann Fremdformate mehr oder weniger direkt öffnen, wie zbsp. NX oder SWX  Dokumente, die dann intern umgewandelt werden. Und dann gibts da noch weitere Endungen für besondere Anwendungen, wie Simulationen oder Rendering.. Also neben den Hauptendungen für ASM, Par/PSM und DFT gibts also noch einges mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2023 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
