  Solid Edge
  Teilflächenformatvorlage Parametersteuerung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilflächenformatvorlage Parametersteuerung (840 / mal gelesen)
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 10. Mrz. 2023 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Eine Frage an die Wissenden:
Ist es möglich, in einer Teilflächenformatvorlage im Abschnitt "Textur" den Zahlenwert des Parameters "Welt" durch eine Excel gesteuerte Variable zu beeinflussen? Und wenn ja, wie geht das?
Gruss, Dampfrudi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mrz. 2023 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Das ist keine Variable, das ist eine Eigenschaft der Formatvorlage. Das ließe sich nur mit einem Program steuern.
Sollte dies über eine Variable erfolgen, müsste man ein AddIn haben, dass die Änderungen der Varialen überwacht und dann die Eigenschaft ändert.
Es wäre interessant, so etwas allgemeingültig zu haben. Entweder auf Variable oder auf Dateieigenschaften. Idealerweise mit variablem Objekttyp und Eigenschaft. Dann müsste der Code für die Änderung zur Laufzeit erzeugt werden.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Mrz. 2023 editiert.]
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 12. Mrz. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne!
Danke für diese Erklärung!
Schade. dass es (noch) nicht möglich ist.
Denkst Du, dass es mal realisiert wird?
Gruss, Dampfrudi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Mrz. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dampfrudi:
Gruss, Dampfrudi
Nur wenn jemand einen Verbesserungswunsch bei Siemens einreicht, dabei idealerweise noch den Nutzen für die Anwender beschreibt und das es allgemein für viele Nutzer eine sinnvolle Funktion wäre.
Markus Gras
