 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 9 Tagen |
 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Gagetabe wird nach Update nicht mehr erkannt! (914 / mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autsch! Habe aufgrund von Sicherheitsanforderungen des E-Mail Anbieters ein Update von Offivce machen müssen. Leider funktioniert die Gagetable nicht mehr. Ich kann sie von Excel aus öffnen, sie wird da aber im Kompatibilitätsmodus gestartet. Im Blechteilunter Blechtafeleigenschaften steht "C:\Solid Edge Vorlagen\Einstellungen\Gagetable.xls". nur kommen keine Werte.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mrz. 2023 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Funktioniert bei mir mit der aktuellsten SE Version. Auch die nutzt noch XLS als Dateiformat. Das die in Excel im Kompatibilitätsmodus gestartet wird, ist ja normal. Es ist ja eine Excel 2003 Datei. Aber das stellt eigentlich kein Problem dar. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2023 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Dann hst Du da wohl was zerschossen. Wie gesagt. Bei mir geht's in der aktuellen Version einwandfrei. Auf zwei Rechnern gestestet. Mir Office 2003 und mit Office 2016. Da musst Du Die ggf. mal etwas Support besorgen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 14. Mrz. 2023 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Auf welche Office Version hast du gewechselt? Office 2016 (365)? Gab da mal Probleme mit älteren SE Versionen in Kombination mit der neuen Excel Version. Es gibt aber die Möglichkeit mit dem "Office Bereitstellungstool" nur bestimmte Office Anwendungen zu installieren. Damit kannst du beispielsweise die aktuelle Outlook Version installieren und Excel, Word, etc. in der alten Version belassen. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
