  Solid Edge
  [SE 2020] Alle Formatvorlagen kopieren?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  [SE 2020] Alle Formatvorlagen kopieren? (1499 / mal gelesen)
CADPDMChris
CAD/PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von CADPDMChris an!   Senden Sie eine Private Message an CADPDMChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADPDMChris
Solid Edge 2020 MP 14
Teamcenter 12.4
Active Workspace 5.1
erstellt am: 09. Mrz. 2023 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, wie aus einer Solid-Edge-Datei-A alle Formatvorlagen in einem Schritt in eine Solid-Edge-Datei-B kopieren werden können?
Derzeit kopieren wir alle Formatvorlagen Schritt für Schritt und das ist natürlich etwas lästig.
Vielen Dank und schönen Gruß,
Chris
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 10. Mrz. 2023 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPDMChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir einen Block, der alle Formatvorlagen beinhaltet und zieh den über die Bibliothek in die Draft.
Den Block kannst du direkt wieder löschen, die Formatvorlagen bleiben.
CADPDMChris
CAD/PDM Admin
Teamcenter 12.4
erstellt am: 10. Mrz. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Dass Blöcke Formatvorlagen beinhalten, wusste ich noch nicht 👍
Leider werden dabei Formatvorlagen nicht ersetzt/überschrieben. So kommen Änderungen auch nicht in bestehenden .dft-Dateien an, in denen gleich-benannte Formatvorlagen schon vorhanden sind.
Im 3D hilft uns das auch nicht weiter. Dort werden bei uns regelmäßig Teilflächenformatvorlagen und selten 3D-Ansichten aktualisiert und müssen in bestehenden .par/.asm-Datein ersetzt werden.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, über eine kleine Programmierung abhilfe zu schaffen. Hat da jemand schon Erfahrung mit gesammelt?
Danke unf Gruß,
C.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Mrz. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPDMChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Viestyles gibt es im OpenSave ein Update3D-Viewstyles. Aber nur für die Viewstyles.
Es gibt eine Methode zum Importieren von Styles, die an das erinnert, was auch der Dialog enthält. Da gibt es auch einen Overwrite-Schalter.
Ich habe interessehalber damit mal vor längerem mal probiert, es aber nicht zu Ende gebracht. Irgendwo hatte es gehakt.
Für FaceStyles hat es m.E. funktioniert.
Sowas könnte man auch für das active Dokument programmieren, um es dann von Fall zu Fall einzusetzen.
Arne
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 27. Mrz. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPDMChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADPDMChris:
Chris
Die materials.mtl kann alle Formatvorlagen in sich aufnehmen. Das macht es um einiges leichter, die Formatvorlagen zu übertragen. Zumal man so eventuell vorhandene, mit demselben Namen lautende entweder überschreiben oder zusätzlich anlegen kann.
Jörg
"Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt
In der Ruhe liegt die Kraft
CADPDMChris
CAD/PDM Admin
Teamcenter 12.4
erstellt am: 28. Mrz. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für deine Rückmeldung.
Weißt du wie ich .dft-spezifische Formatvorlagen (wie z.B. "Tabelle" oder "Zeichnungsansicht") in die .mtl-Datei bekomme?
Mein Vorgehen war bisher immer so:
- .mtl in SE öffnen
- es öffnet sich die .mtl in der part-Umgebung von SE
- über 'Formatvorlagen kopieren' kann ich nur aus den Formatvorlagen auswählen, die auch in der part-Umgebung zur Verfügung stehen.
Danke und Gruß,
C.
Reza.Habibi
Sehen Sie sich das Profil von Reza.Habibi an!   Senden Sie eine Private Message an Reza.Habibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reza.Habibi
Solid Edge 2023
VB.NET / C#.NET
Windows 11
erstellt am: 11. Apr. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADPDMChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADPDMChris,
ich habe Ihnen ein PM zu diesem Thema gesendet.
Reza Habibi
Reza.Habibi@hitteam.de
https://www.hitteam.de
