  Solid Edge
  Skizzenmodus verlassen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Skizzenmodus verlassen (1269 / mal gelesen)
Jürgen W
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen W an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen W
solid edge community edition 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche gerade mir Solid Edge beizubringen. Ich komme ursprünglich aus der Creo Welt.
Bei Creo konnte ich eine Skizze oder eine Änderung an einer Skizze verwerfen indem ich ein "abbrechen ohne speichern" angegeben habe.
Bei SE find ich keine Möglichkeit Skizzen abzubrechen und die darin gemachte Änderungen zu verwerfen.
Kann nicht glauben dass es das bei SE nicht geben sollte
Vielen Dank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Mrz. 2023 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt es nicht.
1. Man macht Änderungen in einer vorhandenen Skizze rückgangig.
2. Man macht die Sizzenänderungen nach der Rückkehr in die 3D-Umgebung als Ganzes rückgangig.
3. Man löscht eine Skizze, die man garnicht haben wollte.
Ich finde das genügt.
In Synchronous gibt es da sowieso nicht, da es keine separate Skizzenumgebung gibt.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Mrz. 2023 editiert.]
Jürgen W
erstellt am: 05. Mrz. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Arne
dann muss ich das in der von dir beschriebenen Art machen.
Das Schwierigste an einem neuen CAD System ist, wenn man ein anderes schon gewohnt ist, nach den alt bekannten Vorgängen zu suchen.
Arne Peters
erstellt am: 05. Mrz. 2023 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist wohl so und würde mir genauso gehen.
Aber anders ist ja nicht immer schlechter.
Manches ist besser, Manches schlechter und Manches ist einfach nur anders.
Arne
kmw
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Solid Edge ist es so, das auch gerne beim Versionswechsel alles anders gemacht wird. Anwender, die jahrelang mit SE gearbeitet haben, erleben das gerade mit dem Wechsel auf SE 2023.
Da ist vieles jetzt anders. Nicht besser, nur anders.
Ich weiß nicht genau, was das soll. Vielleicht nach dem Motto: Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirr sie ?
Wir ändern mal die Benutzeroberfläche, machen überall neue Icons und auch insbesondere die Lizenzierung ändern wir mal von permanent Besitzenden auf temporär Leihenden.
