  Solid Edge
  Bemaßungseinstellungen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 6 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungseinstellungen (1478 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2023 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Edge auch Bemaßungseinstellungen vornehmen die im Bau üblich sind?
In der Hilfe ist das sehr unverständlich beschrieben.
Ich brauche die Einsetllungen:
Maße unter einem Meter in cm
Maße über einen Meter in m
Und die Millimeterangaben in hochgestellter Zahl.
Weiß jemand wie das geht?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Mrz. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Hallo Focko,
manches geht, alles IMHO nicht.
Du musst Dir auf alle Fälle zwei Arten von Maßformatvorlagen machen, "cm" und "m" und je nach Größe schaltest Du dann um und es werden Dir dann die m oder die cm gezeigt.
Die hochgestellte Dezimalzahl kennen wir nicht.
PS.: ich finde die doppelte Verwendung von cm und m nebeneinander in der selben Maßreihe aber extrem gefährlich. 99 und 1.01 muss ich erst einmal verdauen ;-)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm,
Formatvorlage - ich brauche das nur in einer Zeichnung.
Die Formatvorlage ist sehr umständlich.
Aber ich kann das ja in den Maßen in den Eigenschaften einstellen.
Aber ich brauche unbedingt die hochgestellten Millimeter, das ist seit Jahrzehnten Standard im Bau.
Geht das wirklich nicht irgendwie? Sonst mache ich Texte und schieb die da von Hand hin.
Ärgerlich, mit Autodesk geht das sehr einfach.
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anpassung einer Formatvorlage (Style) ist absolut identsich zu den Einstellungen für ein einzelnes Maß. Nur dass man das nur einmal machen muss und dann einfach die Formatvorlage für das Maß auswählt.
- Schrägstriche gehen.
- Abstand von der Bezugslinie geht.
- hochgestellte mm geht m.E. nicht.
- Automatisch zwischen cm und m umstellen geht glaueb ich auch nicht.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schlecht.
Dann exportiere ich das als dxf und vermaße das dann in MegaCAD.
Eine Autodesk Inventor Lizenz mit zugehörigem AutoCAD habe ich ja leider nicht.
MegaCAD ist zwar schon 30 Jahre alt, aber bei den Bemaßungen deutlich besser.
Trotzdem Danke!
Focko
Arne Peters
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ist ja eher nicht direkt für den Baubereich entwickelt.
Wird aber trotzdem auch dort eingesetzt.
So sind zum Beispiel Trägerverkleidung und Fassade des SwissRe Towers mit Solid Edge konstruiert.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant.
Hätte nicht gedacht, dass Edge das kann.
Focko
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 02. Mrz. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant.
Vor allem der Konstrukteur / Architekt sollte das können
herzliche Grüße
Arne Peters
erstellt am: 02. Mrz. 2023 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant.
Mit Solid Edge V9 war das.
Soweit ich entsinne, hat man es erst mit MDT versucht, was nicht von Erfolg gekrönt war.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Mrz. 2023 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit MDT hab ich auch schon mal gearbeitet. War mein erster 9to5 Kontakt mit 3D.
Hatte das System aber sofort am Limit. Man musste da teilweie über Nacht die Zeichnungen aktualisieren.
Deshalb haben wir dann, so um 2001, Autodesk Inventor gekauft.
Dabei bin ich dann geblieben bis zum AG Wechsel in 2013.
Seit dem auf Edge.
Der Rest steht hier im Forum. Keine gute Bilanz für Siemens.
Focko
