 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
Thema: Punkt entlang einer Kurve verschieben (1530 / mal gelesen)
Seba72 Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 25.02.2021
erstellt am: 26. Feb. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte einen Punkt entlang einer bestimmten Strecke auf einer stark gekrümmten Kurve verschieben. Geht das in Solid Edge überhaupt? Wenn ja, wie mache ich das? Gruß und danke für die Info Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Feb. 2023 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Feb. 2023 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
Man müsste eine Baugruppe machen. Bestehend aus 2 Teilen, der Kurve und des Punktes. Das Teil Kurve könnte nur aus einer Skizze bestehen in der Die Kurve eingezeichnet ist. Dieses Teil ist fest in der BG verankert (fixiert). Bei dem Teil wird in der BG die Skizze eingeblendet. Das Teil Punkt hat auch nur eine Skizze. In die Skizze ist ein Punkt eingezeichnet. Dieses Teil wird nicht fixiert in die BG eingefügt. Die Skizze wird in der BG ebenfalls eingeblendet. Jetzt wird mit der Baugruppen-Komponentenbeziehung über "verbinden" der Punkt mit der Kurve verbunden. Nun kann man den Punkt mit Hilfe des Befehles "Komponente ziehen" an kurve entlang ziehen. Man kann natürlich auch dafür eine Abhängigkeit vergeben. Ist alles sehr umständlich aber es geht zumindest. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 27. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Feb. 2023 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
Das geht auch im Part. Geht es darum, dass der Punkt in einer definierten Länge auf der Kurve verschoben wird, geht das über eine Referenzebene. Auch bei beliebigen 3D-kurven. 1. Ebene senkrecht zur Kurve erstellen und einen Abstand in mm eingeben. 2. Schnittpunkt zwischen Kurve und Ebene erstellen. 3. Über den Abstandswert in der Variablentabelle kann die Ebene - und damit auch der Punkt - verschoben werden.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2023 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das geht auch im Part.
Aber nur wenn die Kurve nicht einen Bogen macht und wieder zurückkommt. (U-Förmig). ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
Doch. Die Ebene ist immer senkrecht zu der Kurve an der betreffenden Position. Um 2 Punkte zu vermeiden kann man auch eine Skizze auf die Ebene legen und eien Eigenpunkt in den Durchstoßpunkt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
erstellt am: 01. Mrz. 2023 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2023 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seba72
Für den Schnittpunkt gibt es eine Funktion in der Flächenmodellierung. Da kann man eien Ebene/Fläche wählen und dann die Kurve. Alternativ eben die Methode, eine Skizze auf der Kurve zu erstellen und einen Eigenpunkt in den "Durchstoßpunkt" zu legen. Das ist dort, wo die Kurve die Ebene durchdringt. Dann entfällt die Problematik, dass bei einer U-Förmigen Kurve evtl zwei Punkte entstehen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
