  Solid Edge
  Außermittige Positionierung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Außermittige Positionierung (995 / mal gelesen)
WilliamCAD
Sehen Sie sich das Profil von WilliamCAD an!   Senden Sie eine Private Message an WilliamCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliamCAD
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein für mich nicht lösbares Problem und hoffe hier auf die erfahrene Community.
Ich habe in Bauteil A zwei Langlöcher Abmaße egal und ein Bauteil B mit zwei Gewindebohrung. Nun möchte ich in einer Baugruppe das Bauteil B über die Langlöcher positionieren. Soweit so einfach.
Mein Ansatz war die Gewindebohrungen mittels Pfad mit den Langlöchern zu verknüpfen
Nun möchte ich aber das die Gewindebohrungen eine definierte Position im Langloch haben und diese soll 3mm außermittig der Langlöcher sein.
Wie kann ich das realisieren.
Ich arbeite mit der SE 2022er Version
Ich hoffe jemand kann mich erleuchten.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit außermittig nicht außerbalb des Pfades meint, geht das.
Wird das Langloch mit dem Schlitz-Befehl erstellt, kann man die Achse auf dem Pfad platzieren. Dabei kann auch ein Offsetwert von einem Ende oder einem projizierten Punkt aus festgelegt werden.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Feb. 2023 editiert.]
WilliamCAD
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Arne,
ja jetzt ist es mir fast unangenehm das ich gefragt habe, so simpel wie die Antwort ist.
Danke für die schnelle Hilfe.
Arne Peters
erstellt am: 24. Feb. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
prima und Danke.
Arne
