  Solid Edge
  zusätzliche Templates - SEEC + SE
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  zusätzliche Templates - SEEC + SE (1361 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 23. Feb. 2023 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für die Integration einer Tochtergesellschaft zusätzliche Templates anlegen.
File > New
Hier haben wir momentan Iso Metric drin und darin enthalten unsere SE Templates (siehe Pic / SE+TC)
Wo überall muss ich nun Hand anlegen damit es mir mit dem SEEC und mit SE hier eine zweite Auswahl z.b. Firma X mit den Vorlagen anzeigt... ?
- in TC zusätzlicher Folder und Files anlegen
- auf Share zusätzlicher Folder und Files anlegen
- in welchen Files muss ich Anpassungen vornehmen ?
- TC Attributmapping ?
- Preferences ?
Danke für Feedback.
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 24. Feb. 2023 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King,
wir haben das Firmenintern so gelöst, dass wir alle Templates in einem
Ordner gesteckt haben. So haben wir zB alle dieselben Assembly und Parts aber
bei den Drafts gibt es pro Standort eine eigene.
Lg Stefan
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 24. Feb. 2023 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis.... kann man auch machen
TC technisch habe ich es geschaft die Templates zu Importieren, ist eigentlich einfach, wenn man weiss wie es geht....
Windows > Siemens Solid Edge.. > Import Solid Edge Templates
Das funktioniert....
Wenn ich jetzt aber den "Verwalten > Teamcenter" deaktiviere, zieht er mir die Templates nicht vom Share (was gewünscht wäre, sondern vom Installationspfad c:\se2022\template
und dies obwohl im "options.xml" der share hinterlegt ist....
Code:
<OptionName name="UserTemplates">
<Value>\\share\SE2022\Template</Value>
<Override>No</Override>
      </OptionName>
muss man dies noch irgendwo eintragen ?
oder ist dies ein Bug ?
danke
BK
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit Share?
In den Einstellungen musst Du die Dateiablagen (Pfade) definieren, das kann auch ein Netzlaufwerk sein.
Dort wird auch der Pfad zu deiner angepassten Options.xml angegeben.
Je nach dem, ob der SEEC eingeschaltet ist oder nicht greift Solid Edge auf die Templates auf der Datenbank, oder auf das Netzlaufwerk zu.
herzliche Grüße
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tita
ist ein Netzlaufwerk --> Server Adresse --> \\server1234\SE2022\Temnplate
Richtig nur wird er nicht gezogen und meine Frage ist mehr oder weniger wieso ? Sollte doch genügen wenn es im options.xml angegeben ist ?
das ist mir klar, habe ich auch geschrieben
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Feb. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die der Pfad aus den Optionen nicht für die "Benutzervorlagen"?
Der generelle pfad zu den Standardvorlagen wird in der Registry nicht unter "CurrentUser" sondern unter "LocalMachine" definiert.
Ich gucke da nicht so oft nach. Aber nach meinem Kenntnissstand geht das nur über Registry Eintrag.
Wichtig ist aber, dass die Vorlagen bei der Arbeit verfügbar sein müssen. Es gibt ja Funktionen, die die Vorlagen benötigen. Wird wegen Netzausfalls dann in Leere gegriffen, gibt es Fehler.
Und in den Optionen unter Hilfen können die Standardvorlagen einzeln festgelegt werden.
Diese stehen m.W. unter AppData in der Datei NewFiledefaultList.xml.
Arne
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 24. Feb. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne
für was brauche ich dan das options File, in dem ich Firmen Standards hinterlege, wenn es von den Registries übersteuert wird ?
also das kann verstehen wer will, ich nicht.
Das wäre der Registrie Eintrag
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version 222\TemplatePath
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 24. Feb. 2023 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte man in der Registry nichts einstellen müssen, das mit der Options.xml sollte eigentlich Funktionieren.
Man kann sich ja über ein Admin-Tool die Options.xml nach Firmen-Gutdünken einstellen und verteilen, jedoch ist das sehr tricky und funktioniert nicht immer wie gewünscht.
Du kannst eure Firmen-Options.xml mal umbenennen (z.B. Options_Firma.xml) den Dateipfad auf diese Datei einstellen...mal schauen was passiert.
Generell funktioniert das aber mit dem Settings and Preferences-Wizard viel besser.
herzliche Grüße
