  Solid Edge
  Koordinatensystem mustern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Koordinatensystem mustern (1436 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 23. Feb. 2023 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Vorlagen-Teil (Part) möchte ich ein Koordinatensystem mustern.
Und zwar x mal mit dem Abstand y; gesteuert über die Variablentabelle.
Es soll danach aussehen wie im Bild. Leider können Koordinatensysteme beim Musterbefehl nicht ausgewählt werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme.
Gruß Tommes
kmw
erstellt am: 23. Feb. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein leeres Part in der Baugruppe mustern und dann dort die Koordinatensystem anzeigen lassen.
ja ok, hab den ersten Satz nicht richtig gelesen, du willst das im Part über Variablen steuern.. das Geht halt so ohne Geometrie nicht. In der ASM kann man das über Variablen bemustern. Was ist denn das Ziel und wofür brauchst du das dann, vielleicht findet sich was ähnliches ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Feb. 2023 editiert.]
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 23. Feb. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Gruß Tommes
Wenn du es zum Steuern brauchst, könntest Du mit Flächen arbeiten.
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Feb. 2023 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Achsen bemustern.
Der Trick ist, erst eine Extrusion zu erstellen, dann wird der Musterbefehl aktiv.
Beim Muster kann man dann Kanten wählen. Was fehlt, ist die XYZ-Achsendefinition.
Nach dem Erstellen des Musters kann man die Extrusion wieder löschen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Feb. 2023 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 02. Mrz. 2023 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Rückmeldung, hatte Männergrippe!
Ich brauche die KSYS oder ähnliches, da ich auf dieser Platte mehrere Nester habe und ich mich je Nest auf ein KSYS beziehen will.
Anzahl und Abstand der Nester wird über die Variablentabelle gesteuert.
Original erstellt von Arne Peters:
Arne, das wäre ein Ansatz, den ich mal probieren werde.
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 03. Mrz. 2023 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
hab deinen Vorschlag mal probiert.
Es funktioniert so, und ich werde es nun wohl auch so machen.
Ganz optimal ist diese Lösung allerdings nicht:
Ich arbeite gerne mit dem Befehl "Duplizieren", dafür benötigt man aber echte KSYS.
Danke dir,
Tommes
Arne Peters
erstellt am: 03. Mrz. 2023 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Falle könntest Du Dir Dummy-Parts mit verschiedenen Koordinatensystem Mustern machen, die Du in die Datei ziehst.
Die KS des Teils einblenden.
Und dann beim Duplizieren die gewüsnchten Ziel KS wählen.
Alles nicht ganz optimal, aber evtl lässt sich da ein sinnvoller Workflow ermitteln.
Arne
