  Solid Edge
  Shortcuts Solid Edge
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 9 Tagen
Autor Thema:  Shortcuts Solid Edge (1003 / mal gelesen)
LuckyT
Konstrukteur Sondermaschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von LuckyT an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyT
erstellt am: 22. Feb. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz zu mir: bin neu hier, also falls ich den richtigen betrag nicht gefunden hab, gerne weiterleiten!
Zurück zum thema:
Bin vor kurzem von Creo auf SE umgestiegen und vermisse nun ein paar sehr nützliche shortcuts.
Dafür nun dieser Beitrag, um nützliche Tastenkürzelzu sammeln die die erfahrensten unter euch über die Jahre entdeckt und gesammelt haben.
Aktuell bin ich in SE auf der suche nach folgendem:
- mehrere flächen auf einmal auswählen wie unten beschrieben:
  https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r9.0/german/index.html#page/fundamentals/fundamentals/Example_Constructing_Seed_Boundary_Surface_set.html#
  (jaich weiß das sieht auf den ersten blick sehr umständlich aus, aber waren in Warheit nur 2 klicks)
- einem "shortcut" zum komponente ziehen
  in Creo konnte man [Strg]+[Alt] drücken und solang diese tasten gedrückt waren konnten bewegliche komponenten verschoben werden
Das gibts doch sier auch alles iwie in SE oder?
danke für euren Input,
Lucky
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 22. Feb. 2023 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
und herzlich Willkommen im CAD.de Forum.
Mehrere Flächen auswählen: In der Synchronous-Umgebung geht das mit gedrückter STRG-Taste. In der Baugruppe kann unter „Auswählen“ von Teilpriorität auf Teilflächenpriorität umgestellt und dann ebenfalls mit gedrückter STRG-Taste mehrere Flächen ausgewählt werden.
Shortcut für Komponente ziehen: Unter „Anpassen“ (oben in der Schnellzugriffsleiste) kann für jeden Solid Edge Befehl ein selbst definierter Shortcut hinterlegt werden.
E.Dilos
LuckyT
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo E.Dilos,
Danke für diene Antwort! Leider ist das nsicht ganz wonach ich suche.
Dass ich mit Strg mehere flächen nacheinander anklicken und somit auswählen kann wusste ich. Konkret such ich eine möglichkeit flächen automatisch "sammeln" zu lassen, um diese bespielsweiße zu färben.
Bespiel: ich hab mir eine druckregeleinheit runtergeladen (modell ist ein einiziges part) und möchte nun den Drehknauf schwarz färben. Dieser hat aber 100e Flächen (Radien, rippen, ect.), wie bekomm ich das am schnellsten hin ohne alle einzel anzuwäheln?
Danke und schöne grüße,
Lucky
kmw
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht - Teil färben - Formatvorlage wählen - Auswahl Teilfläche und dann ein Fenster drüberziehen.
Beim Fenster drüberziehen erhälst du unterschiedliche Auswahl je nachdem wie du das Fenster erzeugst, also oben links nach unten rechts oder anders rum, das kann man dann noch kombinieren mit den anderen Auswahlkriterien, wie Formelement, Typ oder Körper.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Feb. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky,
da könnte ich Dir noch den Auswahlmanager anbieten. Findest Du oben unter dem Auswählen-Pfeil oder mit UMSCHALT+LEERTASTE.
Dann eine Fläche anklicken und sich zugehörige Flächen suchen lassen. Schön ist auch die Auswahl über 3D-Feld.
Markus Gras
