  Solid Edge
  Hebelbewegung in Baugruppe steuern
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hebelbewegung in Baugruppe steuern (684 / mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 13. Feb. 2023 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell.wmv
Ich hab 2 Hebel deren Stellung zueinander durch eine Gelenkstange (hier im Video ein Blech) durch deren Achsabstand geteuert werden.
Nun soll unsere Gelenkstange eine anpassbare Baugruppe werden, damit sie mehrere Längen abdecken kann. Es gibt also keinen festen Achsabstand durch dieses Teil mehr.
Gibt es eine Möglichkeit die Stellung der beiden Hebel zueinander in der Baugruppe zu steuern?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Feb. 2023 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch den Abstand in der BG dazwischen?
Durch den Abstand der beiden Bohrungsmittelpunkte mit Verbinden oder der Bohrungsachsen mit Parallel mit Offset?
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie war das nochmal? Manchmal siehr man den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Danke!
