  Solid Edge
  Blechteil Abwicklungsproblem
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 9 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Blechteil Abwicklungsproblem (1295 / mal gelesen)
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 20. Jan. 2023 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage an die Wissenden:
Warum kann ich von dem Teil in den Bildern keine Abwicklung erstellen? Verwende ich "Abwicklung" kann ich keine Teilfäche auswählen. Verwende ich "Platine" so überlegt SE eine Weile und zeigt dann die Meldung "...Ändern Sie die Formelementeingaben". Was muss hier wo geändert werden?
Das Teil wurde in Part erstellt mit Material Holz. Im BT habe ich versuchsweise Stahl zugewiesen. Das Teil ist 4 mm dick, aber ich habe in 0,5 mm-Schritten von 0,5 mm bis 4 mm ohne Erfolg probiert.
Danke für Eure Hilfe!
Dampftudi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2023 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dampfrudi:
Dampftudi
Hallo Dampfrudi,
wenn Du eine konstante Wandstärke hast, dann sollte sich daraus auch ein Blechkörper erzeugen lassen.
Zuerst einmal Umwandeln in Blech verwenden.
Die Platine aus dem Part könnte Probleme mit den Materialparametern haben.
Denn es werden dort Werte gezogen und Holz könnte ev. etwas wenig verformbar sein.
Aber ohne einem Teil lässt sich nicht viel mehr dazu sagen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 20. Jan. 2023 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A1191025_Dach.psm
Hallo WolHa!
Das Teil ist ein psm, eingefügt als Teilkopie (siehe Bild "Abwicklung".
Das zugewiesene Material ist Stahl, Holz ist es nur im prt.
Psm im Anhang.
Dampfrudi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2023 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WolHa!
Psm im Anhang.
Dampfrudi
Hallo Dampfrudi,
wenn Du die Teilekopie im Blech einmal in ein Blechteil umgewandelt hast, dann geht die Abwicklung sofort.
Ich musste nicht einmal irgend einen Parameter etc. angreifen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2023 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
hier noch das Bild der dazugehörigen Abwicklung:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 23. Jan. 2023 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang!
Es ist ja sooooo einfach, wenn man weiss, wie es geht!
Ich bin mit Blech (noch) nicht vertraut und hatte einen erfahrenen Anwender gefragt, wie ich zu einer Abwicklung dieses Teils komme: "Ganz einfach, geht nur in Blech! Kopie ins Blech machen, speichern als psm, abwickeln, nochmal speichern, Zeichnung machen, Abwicklung einfügen und fertig!".
Deshalb war ich davon ausgegangen, dass die Kopie als psm bereits ein Blechteil ist. Aber: Erfahrung ist die Summe aller Pleiten und kaum macht man's richtig, klappt's auch schon!
Dampfrudi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2023 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang!
Dampfrudi
Hallo Dampfrudi,
Gern geschehen - und ja, nur durchs Ausprobieren, Stolpern und wieder Aufstehen lernt man die Dinge!
Und wenn man es einmal verstanden hat, ist es nicht mehr schwer.
Schwer sind meistens nur die unbekannten Dinge im Leben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
