  Solid Edge
  Zeichnungsansicht erstellen ist verschwunden
  Neues Thema erstellen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Zeichnungsansicht erstellen ist verschwunden (1297 / mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
danke.<P>ich hab hier noch eine n869 gtx was hälste davon?
erstellt am: 20. Jan. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze SE 2210 Teacher.
Wenn ich bislang eine 2D Skizze machen wollte, habe ich den Befehl "Zeichnungsansicht erstellen" verwendet. Das hat mir eine Zeichnungsansicht auf einem Blatt erstellt. Ich konnte mehrere Zeichnungsansichten in verschiedenen Maßstäben auf einem Blatt haben.
In der Aktuellen Version fehlt dieser Befehl und man kann ihn auch nicht dazunehmen.
Es gibt nur einen Befehl "Zeichnungsbereich einrichten" und der ist deaktiviert. Siehe Bild.
Was tun?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
[Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 20. Jan. 2023 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2023 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Alex:
Was tun?
Alexander
Hallo Alex,
ich würde in diesem Fall ohnehin immer zuerst einmal am Modellblatt eine 1:1 Zeichnung (oder mehrere erstellen und dann - ähnlich den 3D Ansichten - 2D Modellansichten generieren.
Das entspricht in etwa dem Arbeiten im ModelSpace bei Autocad
Die von Dir erwähnte Methode habe ich schon lange nicht mehr in dieser Form genutzt.
Sollte aber IMHO trotzdem noch da sein.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 20. Jan. 2023 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du bitte kurz erklären, wie die Alternative genau funktioniert?
Alexander
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Alexander
Hallo Alex,
am Besten siehst Du Dir dazu das entsprechende Tutorial an.
Erstellen einer 2D Zeichnung.
Du aktivierst Dir das Modellblatt und zeichnest dort Deine 2D Naturteile.
Am Zeichnungsblatt nimmst Du dann den Befehl 2D Ansicht erstellen
Da sollte es ein gutes Trainingstutorial dazu geben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Alexander
Rechte Maustaste unten auf das Blattregister, dort gibt es ein 2D Modellblatt.
Markus Gras
