  Solid Edge
  Fragen zu Hintergrund-Installation
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 2 Monaten
Autor Thema:  Fragen zu Hintergrund-Installation (827 / mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
Creo/Direct Modeling 20.1
Solid Edge 2024 MP13
Ansys WB 2024
WIN 11 Pro
Intel Xeon W-2255
64 GB RAM DDR4
NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 19. Jan. 2023 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wir steigen um von SE 2021 auf SE 2023 (Juhu!?).
Die Installation soll erstmalig für alle User über unser Software-Center laufen und im Hintergrund durchgeführt werden.
Es gibt bei uns verschiedene Abteilungen die ihre abteilungsspezifischen Anpassungen haben.
Das bedeutet, dass es keine Options.xml gibt, auf die alle zugreifen.
Worauf aber alle zugreifen, ist die Normteil-Datenbank.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Gibt es die Möglichkeit den Pfad zu den Normteilen bei der Installation gleich mit zu setzen?
Und
2. Kann das Sichern und (nach Abschluss der Installation) "Laden" der persönlichen Einstellungen automatisiert werden?
Bert
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2023 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
der gemeinsame Normteilepfad ließe sich über einen Eintrag in den Options.xml der verschiedenen Abteilungen realisieren, oder alternativ mit einer gemeinsamen, die dann eben nur diesen einen Eintrag enthält.
Ob das laden der persönlichen Einstellungen möglich ist, hängt davon ab was die Softwareverteilung leisten kann.
Wenn ich bei größeren Firmen entsprechende Softwarepakete vorbereite, dann erstelle ich einmal eine Grundeinstellung für alle Anwender, bei der diverse Einstellungen, z.B. "Farben der Skizzenbeziehungen", bereits vorgenommen sind.
Wichtig, wenn zur Installation die MSI-Datei verwendet wird, dann muß sichergestellt werden, dass die notwendigen PreRequisites aus dem entsprechenden Ordner mit installiert werden. Installiert man mittels Setup.exe, dann werden diese automatisch mit installiert.
Kleiner Tip, hat man im Setup Verzeichnis einen Unterordner Namens Update, dann wird ein dort liegendes Maintenance Pack nach Abschluss der Setup.exe automatisch gestartet. Die MSI-Datei tut dies nicht.
Markus Gras
