 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: SE 2023 Part Passung im Draft abrufen (1267 / mal gelesen)
QuickMick Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.02.2004 Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz 32GB RAM NVIDEA Quadro P2200 2x DELL 32" 2560x1440 Space Explorer Windows 10 Pro 21H2 64-bit Solid Edge 223.00.01.005 x64 Hitteam active.plot
erstellt am: 13. Jan. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In SE2023 Part können jetzt ja auch bei Bohrungen Passungen angehängt werden. Kann ich diese Passung auch in der Draft abrufen? Ich habe keine Möglichkeit gefunden während der Bemaßung beim Bemaßungstyp (Formelementlegende, Passungseinstellungen) den eingestellten Wert aus dem Part abzurufen? ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jan. 2023 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2023 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus für die schnelle Antwort Für eine Legende habe ich das jetzt hinbekommen. Für eine Bemaßung leider noch nicht. Wenn ich unter Bemaßungseigenschaften/Formelementlegende/Bohrung/Einfache Bohrung das %HS anklicke und über den Button Format zu dem Dialogfeld Formatwerte komme, sind alle Bearbeitungsfelder ausgegraut und ich kann kein Haken bei Toleranz setzen. Ich habe dann auch ganz schlau das %{%HS/F1} kopiert und händisch bei der einfachen Bohrung das %HS ersetzt. Hat nicht geklappt, er zeigt mir das dann als Text an. ------------------ Mit konstruktivem Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2023 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Hallo Maik, der Abruf der Toleranzen geht derzeit nur über den Legendentext. Dort geht es entweder direkt an dem Parameter ( %{%HS/F1}) oder auch über die Formatvorlage in dem man es reinkopiert, so wie Du es beschreibst. Dann funktioniert es auch mit %HC (Formelementlegende). Es empfiehlt sich jedoch wenn man das so machen will, eine eigene Formatvorlage für den Legendentext einzurichten und diese nicht für die Bemaßung zu nehmen. Die Unterstützung für die Bemaßungen wird auch noch kommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2023 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
QuickMick Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2023 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 31. Okt. 2024 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Okt. 2024 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
erstellt am: 31. Okt. 2024 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
erstellt am: 13. Nov. 2024 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
Zitat: Man muss beim Abrufen aber auch vorher wissen, ob es eine Toleranzklasse ist oder eingegebene Werte. Sieht eher aus wie eine erste Idee.
Hierzu noch eine Frage: Mit Code: %{%HS/F1}
fragt man die Passung ab, mit Code: %{%HS/UT}
die Einheitstoleranz. Kann man die beiden irgendwie kombinieren, damit man beide Varianten abfängt? Code: %{%HS/F1/UT}
funktioniert leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für QuickMick
