  Solid Edge
  Verschneiden von Parts mit Ebenen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Wochen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Verschneiden von Parts mit Ebenen (1503 / mal gelesen)
Seba72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Seba72 an!   Senden Sie eine Private Message an Seba72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seba72
erstellt am: 09. Jan. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache mich gerade mit Solid Edge vertraut und habe zunächst eine ganz primitive Frage: wie verschneide ich ein Part in Solid Edge mit einer zuvor definierten Ebene?
Wenn ich auf "PMI/Modellansichten/Schnitt nach Ebene" gehe, dann bringt das nicht den gewünschten Erfolg, da hierbei ja nur Ansichten erzeugt werden. Die neu erzeugten Kanten kann man zum Beispiel nicht verrunden...
Gruß und danke im Voraus für die Info
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seba72,
Du kannst mit dem Befehl Subtraktion, den Körper an einer Ebene schneiden. Dabei kannst Du Dir auch aussuchen auf welcher Seite der Ebene geschnitten werden soll. Du kannst aber auch einfach mit dem Befehl Ausschnitt über das ganze Teil schneiden, dann mußt Du nicht erst Ebenen definieren.
Ein Bild wäre an der Stelle hilfreich, dann könnte ich evtl. mehr dazu sagen.
Markus Gras
Seba72
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke sehr, es hat funktioniert.
Ich bin gerade ein wenig irritiert, da ich Anfang letzter Woche angefangen habe, mich in Solid Edge einzuarbeiten (zuvor hatte ich jahrelang mit CATIA V5 gearbeitet).
Gerade, als ich die ersten Lernprogramme in Solid Edge durchgenommen hatte, wurde ein Softwareupdate auf die 23 - Version durchgenommen. Jetzt plötzlich sind bestimmte Befehle (z.B. "CUT") nicht mehr vorhanden, die Befehlsleiste ist nicht mehr horizontal, sondern vertikal und sieht eher wie eine Liste aus (ich hoffe, man sieht die angehängten Dateien) und die Sprache ist jetzt nicht mehr Englisch, sondern Deutsch.
Kann es sein, dass der Befehl "Cut" in der Version 23 entfernt wurde???
Gruß und danke für die Info
Sebastian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neue Befehlsleiste braucht ledier 10 x so viel Platz und ist wirklich nicht gut umgesetzt.
Arne
Seba72
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, eine Referenz habe ich nicht wirklich, da ich erst seit einer Woche damit arbeite (bzw. übe).
Was mich wundert, ist, dass der Befehl "CUT" überhaupt nicht mehr da ist. Kann das sein?
Sebastian
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 09. Jan. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie es aussieht, ist es jetzt eine Option von der Extrusion geworden...
Seba72
erstellt am: 09. Jan. 2023 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...weil die Einarbeitung nicht schon kompliziert genug ist :-). Jetzt stimmen dioe Lernprogramme nicht mehr
Danke sehr
Sebastian
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seba72:
Hallo Markus,
Sebastian
vielleicht ist bei Dir jetzt standardmäßig die "Synchronous-Methode" eingestellt, anstatt der "Sequentiellen" ?
herzliche Grüße
Arne Peters
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seba72 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Extrusion ist nur noch ein Befehl, der zwischen Hinzufügen, Entfernen und Neuer Körper umgeschaltet werden kann.
Ausnahmen:
- Baugruppenformelemente
- Alle komplexeren Ausschnitt-Befehele, wie Geführt...
- Ausschnitte in Blechen
Arne
