  Solid Edge
  Stückliste an Schriftkopf ausrichten
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste an Schriftkopf ausrichten (1348 / mal gelesen)
Michael2021
Sehen Sie sich das Profil von Michael2021 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael2021
erstellt am: 06. Jan. 2023 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
im Betreff ist schon alles beschrieben.
Im Betrieb wird beim Positionieren der Stückliste immer ganz weit rein gezoomt und dann abgelegt. Das müsste doch auch anders gehen. Mit Raster ist nicht so gut, da der Schriftkopf selber nicht danach gezeichnet wurde.
SE 2022
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jan. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Skizzieren-Intellisketch gibt es einen Schalter.
"Hintergrundblatt fangen"
Das sollte es sein. Oder?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jan. 2023 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael2021:
Hallo Gemeinde,
Hallo Michael,
so wie Arne schon gesagt hat, entweder über "aktiven Hintergrund fangen" (würde ich generell einschalten) oder aber über vorgegebene Stücklistenpositionen.
Zumindest bei einer Blattgröße geht das wunderbar.
Früher gab es dann die Stücklistenvorlagen entsprechend der Blattgrößen, aber seit dem Hintergrund Fangen ist das Geschichte.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Michael2021
erstellt am: 06. Jan. 2023 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang, danke Arne,
ich denke auch, dass müsste es sein. Komme aber (leider) erst am Montag wieder in den Betrieb.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
SE 2022
[Diese Nachricht wurde von Michael2021 am 06. Jan. 2023 editiert.]
Michael2021
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat doch etwas länge gedauert - und: es klappt.
Aber trotzdem noch eine Frage mit dem Hintergrund "aktivieren": wenn ich das gesamte Blatt sehe und die STKL verschieben möchte, dann wird zwar der Fangpunkt angezeigt, aber die STKL ist dann beim loslassen ca 2 mm entfernt . Erst wenn ich rein zoome und dann die STKL anfasse und verschieben möchte, dann wird der Punkt rot wenn beide Punkte übereinander liegen. Wieso geht das nicht in der Gesamtübersicht?
SE 2021 und 2022
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Jan. 2023 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wie machst Du das genau?
Denn hier bei mir fängt die BOM exakt den Punkt am Hintergrund.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Jan. 2023 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
noch ein Nachtrag:
Auch die Position der BOM (in den Eigenschaften unter Position) liefert exakt die X/Y Werte des selektierten Punktes.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Michael2021
erstellt am: 12. Jan. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ich habe zuerst die Stückliste in der Nähe abgesetzt und dann nochmals versucht sie am Schriftkopf zu positionieren.
Jetzt habe ich sie direkt an die Position geschoben und da hat sie tatsächlich den Punkt (jetzt rot) gefangen.
Genauso habe ich mir das vorgestellt.
Danke für die Tipps und Hinweise.
SE 2021 und 2022
[Diese Nachricht wurde von Michael2021 am 12. Jan. 2023 editiert.]
Michael2021
erstellt am: 16. Jan. 2023 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt weiß ich warum es nicht gleich geklappt hat: es war noch das Gitter mit Fangen aktuiv!
SE 2021 und 2022
