  Solid Edge
  Pdf und dxf von Zeichnungen schnell und einfach erstellen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Pdf und dxf von Zeichnungen schnell und einfach erstellen (1287 / mal gelesen)
Jonatann
Sehen Sie sich das Profil von Jonatann an!   Senden Sie eine Private Message an Jonatann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonatann
erstellt am: 18. Dez. 2022 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte fragen wie das genau geht wenn man in SE 2022 Zeichnungen als PDF und DXF schnell abspeichern will. Ich arbeite momentan einem ziemlich großen Projekt und da würde das abspeichern von allen Zeichnungen als PDF,DXF,... sehr lange dauern, da ich bei jeder Zeichnung Datei speichern unter drücken muss.
Gibt es hier zu ein Tool, dass z.B. die ganzen Zeichnungen auf einmal in PDF umwandelt?
Hab gehört das geht irgendwie mit dem SE-Status oder Dokumentstatus, schneller und einfacher.
Oder gibt es dazu andere Lösungen?
Besten Dank und mit freundlichen Grüßen
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 19. Dez. 2022 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonatann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal active.P​LOT von Hitteam an.
https://www.hitteam.de/activePlot.html
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 19. Dez. 2022 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonatann 10 Unities + Antwort hilfreich
oder schau dir das mal an...
C:\program\se2020\Custom\Batch\Bin
herzliche Grüße
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2022 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonatann 10 Unities + Antwort hilfreich
SE_PDF.zip
Original erstellt von Jonatann:
Hallo Jonatann,
Du kannst Dir gerne einmal mein kostenloses Export Makro ansehen.
Alle Einstellungen setzt Du Dir in der XML Datei.
Die Erklärungen darin sollten Dir weiter helfen.
Zu finden unter:
http://www.cadcam-consult.com/Files/Solid_Edge/SE_PDF.zip
oder hier als Anhang!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
