  Solid Edge
  Getrennte Volumen in mehrere Körper aufteilen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Getrennte Volumen in mehrere Körper aufteilen (1145 / mal gelesen)
35k
Sehen Sie sich das Profil von 35k an!   Senden Sie eine Private Message an 35k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 35k
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als relativer Neuling in SE stehe ich mal wieder vor einer Sackgasse:
Ich habe ein flaches Teil was zwecks 3D-Druckbarkeit in mehrere Teile aufgetrennt wird. Die Kontaktflächen werden verklebt, für den Kleber soll ein kleiner Spalt zwischen den Teilen existieren(hier 0.4mm). Ich bin wie folgt vorgegangen: Skizze für den Trennschnitt (Linien) erstellt, und mit der Offset-Funktion eine 0.4mm dicke Kontur um den Schnitt gelegt, und diese dann als Cut extrudiert.
Nun stehe ich vor dem Problem dass sich die einzelnen Volumina nicht seperat exportieren lassen, da weiterhin alles als ein Körper angesehen wird. Bietet SolidEdge da eine Möglichkeit, oder muss ich einen ganz anderen Ansatz wählen?
Bilder vom Problem sind beigefügt. Danke!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Dez. 2022 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 35k 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt da im Menü in der Gruppe Formelemente ganz rechts in der unteren Ecke der Gruppe einen unscheinbaren Knopf Namens Körper hinzufügen. Darunter findest Du auch den Knopf fürs Teilen. Ich vermute aber das Du mit dem bereits erzeugten Trennschnitt schon zu weit bist. Das Teilen will nämlich dass die Schnittgeometrie, z.B. eine Konstruktionsfläche, durch das Material geht. Außerdem müsstest Du jeweils mehrere Schnitte nacheinander machen, da ja jeder Schnitt den Ausgangskörper in zwei Teile zerschneidet. Dann würdest Du mit n Schnitten, n+1 Teile erhalten.
Wenn Du allerdings mit einer Konstruktionsfläche den ganzen Körper eines der gewünschten Teile umhüllst, Deckfläche oben und unten mit aktivieren, dann kannst Du mit dieser Fläche Dir dieses eine Teil vom großen Stück abschneiden.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Dez. 2022 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 35k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 35k:
Hallo 35k,
so wie Markus bereits erwähnt hat, muss zum Trennen eine Ebene durch den Körper durchgehen.
Was aber kein Problem ist.
Statt dem Cutout mit Offsetkontur reicht eine einfache Ebene (Referenz ebene geht auch)
Damit trennst Du den Körper.
Und in den Einzelkörpern kannst Du dann die Teilfläche (eine reicht da vollkommen) um die 0.4mm versetzen (Teilfläche versetzen)
Fertig und erledigt!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
