 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge 2023 Update 0001 ist Verfügbar (1500 / mal gelesen)
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge 2024 PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 08. Dez. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EdwinF Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2019 HP ZBook 15g8 Fury/Nvidia T1200/SE2210.0008
erstellt am: 15. Okt. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diedrich
Hallo, bin seit 2000 SE-User (Schwerpunkt komplexe Parts, nur kleine Baugruppen). Seit der Version 23 empfinde ich die Auswahlbox sehr lästig, weil sehr platzraubend (vor allem am Notebook lästig). Kann man diese Box (Größe, Verhalten) anpassen? Wie 2022 wär ganz gut :-) Derzeit schiebe ich diese teils in den Pathfinder, um mehr CAD-Fläche zu sehen. Falls jemand schon in 2024 reingelinst hat: dort wieder genaus so? Zweite Frage: Die Speichedauer von Drafts (arbeite mit der SE-internen Verwaltung) ist bei mir recht lange (ca. 10-15 Sekunden). Bei Parts und Assy´ kein Thema. Das Verhalten ist unabhängig vom Inhalt und größe der Draft, und unabhängig von der Version (seit 2019 keine spürbare Veränderung). Kennt das jemand, oder ist das hier ein Installationsthema? Habe die Daten auf OneDrive, allerdings brachte ein Versuch der lokalen Speicherung auf C (also ohne die OneDrive-Abhängigkeit) keine Verbesserung. Hab ne SSD, daran wird sicher nicht liegen. Merci, Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Okt. 2023 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diedrich
Zitat: Original erstellt von EdwinF: Hallo, bin seit 2000 SE-User (Schwerpunkt komplexe Parts, nur kleine Baugruppen). Seit der Version 23 empfinde ich die Auswahlbox sehr lästig, weil sehr platzraubend (vor allem am Notebook lästig). Kann man diese Box (Größe, Verhalten) anpassen? Wie 2022 wär ganz gut :-)Derzeit schiebe ich diese teils in den Pathfinder, um mehr CAD-Fläche zu sehen. Falls jemand schon in 2024 reingelinst hat: dort wieder genaus so? Zweite Frage: Die Speichedauer von Drafts (arbeite mit der SE-internen Verwaltung) ist bei mir recht lange (ca. 10-15 Sekunden). Bei Parts und Assy´ kein Thema. Das Verhalten ist unabhängig vom Inhalt und größe der Draft, und unabhängig von der Version (seit 2019 keine spürbare Veränderung). Kennt das jemand, oder ist das hier ein Installationsthema? Habe die Daten auf OneDrive, allerdings brachte ein Versuch der lokalen Speicherung auf C (also ohne die OneDrive-Abhängigkeit) keine Verbesserung. Hab ne SSD, daran wird sicher nicht liegen. Merci, Edwin
Hallo Edwin, was genau meinst Du mit Auswahlbox? (Bild) Und zur zweiten frage, ich konnte keinen Unterschied bei draft und 3D Teilen feststellen.
PS. wie groß sind die Draft Dateien? Virenscanner? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EdwinF Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2023 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diedrich
Guten Morgen, System: Windows 11 22H2 (war bei Windows 10 identische Speicherzeit) Virenscanner: Windows Defender, keine weitere Scanner Dateigröße: Wie bereits geschrieben hat es nichts mit der Dateigröße zu tun, egal ob 200KB oder 2MB. Foto anbei (wenn es klappt..) Edwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2023 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Diedrich
Zitat: Original erstellt von EdwinF: Guten Morgen,System: Windows 11 22H2 (war bei Windows 10 identische Speicherzeit) Virenscanner: Windows Defender, keine weitere Scanner Dateigröße: Wie bereits geschrieben hat es nichts mit der Dateigröße zu tun, egal ob 200KB oder 2MB. Foto anbei (wenn es klappt..) Edwin
Hallo Edwin, nein diese neue "Vertikale Toolbar" lässt sich leider nicht mehr ausschalten und bleibt uns in dieser Form erhalten.
