  Solid Edge
  DXF als Gravur
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  DXF als Gravur (1540 / mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Nov. 2022 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
wie bekomme ich ein DXF als Gravur auf ein PSM?
EDIT: irgendwie kann man Text erstellen .... aber wie
Ich verzweifele gerade
Das ganze in ST7
Dank euch
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 15. Nov. 2022 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Nov. 2022 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
gab es den Gravur Befehl nicht auch schon in der ST7?
Die DXF als Draft öffnen (oder direkt als Skizze in ein PSM) Geometrie wählen und damit dann eine Gravur erstellen.
Die Funktion, die Du bezgl. Text suchst ist das Textprofil in einer Profilskizze. damit kannst Du jede Schriftart auf Deinem PC auswählen und beliebigen Text schreiben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 16. Nov. 2022 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem Blechteil Ausschnitt, dann Extras -> Textprofil,
gewünschter Text schreiben, Ausschnitt mit 0,1 mm Tiefe erstellen.
Bei der Abwicklung wird der Text mitgenommen.
Dann bei der Abwicklung mit Draft "Gravur" mittels Legendentext zufügen.
Als DXF speichern , fertig.
m.f.G
Solid-Man66
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2022 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch ...
einfach die DXF Skizze kopieren und einfügen war zu einfach .... ich habe ein Import gesucht
Den "blöden" Textknopf unter Extras habe ich auch übersehen .... das kommt wenn man verzweifelt sucht
Dank Euch
Us sind unterwegs
BG Bernd
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2022 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Gravur sieht ja schön aus ....
Wie bekomme ich sowas als Gravur in ein Austausch Format oder direkt als DXF zum Schneiden und gravieren?
Dank euch
PS: weder bei SE noch bei SW bekomme ich das hin??? der Laserbetrieb sollte aber auch die gravurdaten bekommen???
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Nov. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gravur ist beim DXF-Export mit drin.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2022 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh Mann .... ich habe immer unter "als übersetzt speichern ..." geschaut ...
Asche auf mein Haupt
Dank Dir
