  Solid Edge
  Bemaßung und Vorlagen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung und Vorlagen (1858 / mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 10. Nov. 2022 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ich Edge nicht verstehe ist nichts Neues.
Deshalb bitte ich um Nachsicht bei dieser Frage.
Ich habe eine neue dft Vorlage erstellt. Die soll für Architektonische Zeichnungen sein. Dafür habe ich einfach erstmal die normale Vorlage kopiert und umbenannt.
Dann habe ich die dft geöffnet um darin die Bemaßungseinstellungen zu ändern.
Dafür bin ich in die Formatvolagen gegengen und habe dort eine neue Bemaßungsvorlage "Architektonisch" erstellt. Darin habe ich alle Einstellungen vorgenommen.
So weit so mühsam!
Aber wie kann ich dann damit auch bemaßen?
Wenn ich dann bemaßen möchte, ist die Auswahlbox in der Bemaßung ausgegraut und darin steht noch dioe falsche Formatvorlage?!
Was muss den noch eingestellt werden?
Focko
Schacka Du schaffst das!
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau mal ob links neben der Auswahlbox der Button für SmartDimension gedrückt ist. Wenn der drinn ist, ist die Auswahl blockiert.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
schau mal in die "Solid Edge Optionen" Reiter "Bemaßungsformatvorlage", da kannst Du zwischen "Aktive Bemaßungsformatvorlage" oder
"Bemaßungsfomatvorlagenzuordnung verwenden" wählen. Ist letzteres eingeschaltet kannst Du die Bemaßungsvorlage nicht frei wählen sondern Du kannst darunter die entsprechenden Formatvorlagen zuordnen. Bei "Aktive Bemaßungsformatvorlage" kannst Du dann beim Bemaßen die Formatvorlage wählen.
Gruß Thomas
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es. Danke!
Welch ein Unsinn. Ich hab extra eine neue Vorlagendatei erstellt damit der andere kram nicht verändert wird.
Jetzt muss man trotzdem in die SE Optionen und das für alle umschalten?!
Was haben die geraucht?
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Nov. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von focko:
Das ist es. Danke!
Hallo Focko,
ich denke, der einzige Raucher sitzt in der Nähe von dir.
Du musst dir doch nur diese Vorlage entsprechend Deinen Wünschen einstellen.
Und wenn Du nur die Architekturformatvorlage nutzen willst, dann könntest du die anderen auch gerne löschen.
Oder - und das ist der richtige Weg - Du stellst Dir in den Optionen einmal ein, welche Formatvorlage Du für welche Maßart verwenden willst.
Einmal, Vorlage Speichern und fertig.
Dieses Setting ist Vorlagenbasierend.
Und genau dafür machst Du Dir ja die Vorlage!
Also nicht meckern, sondern klug arbeiten!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Nov. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist es. Danke!
Was soll daran Unsinn sein.
Verschiedenene Bemaßungen und Elemente benötigen manchmal unterschiedliche Bemaßungsformatvorlagen.
Und dafür kann man sich alles so einrichten, dass immer die passende Vorlage verwendet wird.
Zum Beispiel
- normale Maße mit parallelem Maß über der Maßlinie.
- bei Koordinatenbemaßungen steht das Maß senkrecht zur Maßline. Evtl will man auch keine Pfiele sondern Schrägstriche.
- usw.
Man kann alles so einrichten, dass man Maße nicht mehr Nachbearbeiten muss. Ist doch genial.
Arne
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2022 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
und das geht eben nicht. Weil ich dann bei einer Maßart unterschiedliche Bemaßungsvorlagen bräuchte.
Einmal mit Pfeilspitze und einmal mit Schrägstrich.
Ich kann nicht einstellen dass bei einer Vorlage (Template) die Bemaßungsvorlagenzuordnung, und bei der anderen die aktive Zuordnung genommen werden soll.
Das ist Unsinn.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 10. Nov. 2022 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 10. Nov. 2022 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen heißt dann die eine z.B. DIN und die anderen DIN_Koordinaten
DIN_Koordinaten basiert auf DIN und hat einige abweichende Einstellungen.
Wählt man die Koordinatenbemaßung wird automatisch DIN_Koordinten genommen.
Wählt man Smart Dimension wird automatisch DIN genommen.
usw.
Das ist doch nicht so schwer.
Die Verwednung der Bemaßungsvormatvorlagenzuordnung kann man jederzeit in der Formatierungsleiste ein- oder ausschalten. Das ist eine Benutzereinstellung.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2022 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Nov. 2022 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Jammern auf einem sehr hohen Niveau
OoT:
Ich muß ja mit SWürg arbeiten und die Bemaßungen sind einfach nur grottig ....
Viele Punkte muß man doppelt bestätigen ... zB Biegelinien einblenden
Einmal unter Ansicht einblenden (Anhaken) und dann zusätzlich noch unter Modellelemente einblenden ....
Und das zieht sich durch das ganze Programm .... bekomme übrigens gerade einen Tennisarm vom vielen Klicken ....
OoT aus
Schönes WE
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
