 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Parallel ST22 ST23 auf einem Rechner (2154 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 02. Nov. 2022 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe in alten Beiträgen gelesen, dass es prinzipiell möglich ist, zwei Versionen von SE auf einem Rechner zu installieren. Der Versuch scheiterte allerdings mit dem Hinweis des Installationsprogramms, dass eine alte Version auf dem Rechner erkannt wurde, und die erst deinstalliert werden muß. Ist eine Installation von zwei Versionen (so wie bei NX) möglich? Gruß Andreas ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Nov. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Ja, aber nur als Silent Install. Es sollte in der Readme.htm im Installationsordner drinstehen, wie das geht. Allerdings ist das nicht für die Produktion geeignet, da es nur SE betrifft. AddIns und weitere Komponenten laufen nur begrenzt. Über ein Programm kann dann die aktive Version eingestellt werden: ..\Solid Edge\SptTools\SESetActiveVersion\SESetActiveVersion.exe ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 24. Nov. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 25. Nov. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Zitat: Ist eine Installation von zwei Versionen (so wie bei NX) möglich?
NX ist halt ein gute Programm Zitat: Ja, aber nur als Silent Install. Es sollte in der Readme.htm im Installationsordner drinstehen, wie das geht. Allerdings ist das nicht für die Produktion geeignet, da es nur SE betrifft. AddIns und weitere Komponenten laufen nur begrenzt. Über ein Programm kann dann die aktive Version eingestellt werden:..\Solid Edge\SptTools\SESetActiveVersion\SESetActiveVersion.exe
Dieses SE wird immer unsympathischer. Kann eigentlich fast nicht sein wenn man für mehrere Firmen mit unterschiedlichen Systemen arbeitet... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2022 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
