  Solid Edge
  Bohrungen über variable Länge Steuern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Bohrungen über variable Länge Steuern (953 / mal gelesen)
WilliamCAD
Sehen Sie sich das Profil von WilliamCAD an!   Senden Sie eine Private Message an WilliamCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliamCAD
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Anliegen. Ich möchte gerne eine Platte konstruieren in der am Anfang und am Ende jeweils Bohrungen sitzen. Diese sind fest platziert und sollen bei unterschiedlichen Längen der Platte auch dort bleiben.
So weit so gut. Nun möchte ich, dass ab Länge X zwei Bohrungen in der Mitte dazu kommen. Je länger X wird desto mehr Bohrungen sollen entstehen mit einem definierten Abstand.
Kann mir jemand dabei helfen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Okt. 2022 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo William,
also ich denke, das sollte ohne allzu große Schwierigkeiten umgesetzt werden können, bringt aber 2 getrennte Antworten.
[*] wenn ab einer Länge X ein Formelement (Bohrung Mitte) erstellt werden soll, dann gibst Du diesem Feature (oder vermutlich der Feature-gruppe) eine Unterdrückungsvariable mit. (rechte Maustaste am Feature und Unterdrückungsvariable erstellen.
[*] in der Variablentabelle definierst Du Dir nun eine Formel unter Verwendung einer IF Abfrage. Also IF(L>X;0;1)
[*] 0 bedeutet nicht unterdrückt, 1 Feature wird unterdrückt.
Damit ist die Teilaufgabe 1 gelöst. Ist das Teil länger wie X dann werden die Bohrungen in der Mitte gemacht sonst nicht (werden unterdrückt)
Nun zu den Bohrungen selber:
[*] erzeuge Dir eine Startbohrung - am Besten am Ende (Aussen)
[*] verwende diese dann für ein Füllmuster - d.h. Anzahl der möglichen Elemente richtet sich nach dem vorhandenen Platz bis zu einem Endabstand
Eventuell unterdrückst Du das Muster auch noch, wenn zBsp. nur eine einzige Bohrung in der Mitte möglich wäre - wie oben beschrieben
Und das war's auch schon - einfacher als gedacht, oder?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
WilliamCAD
erstellt am: 21. Okt. 2022 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Wolfgang,
vielen Dank für deine Ausführliche und schnelle Hilfe.
Hat alles wunderbar funktioniert.
Ich hätte aufbauend auf deine Antwort noch eine letzte Frage.
Funktioniert das Ganze auch im assambley? Wenn ich zum Beispiel das Bohrungsmuster mit Schrauben versehen möchte? Habe dort keine Unterdrückungsvariable gefunden.
Gruß Willi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Okt. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliamCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Schrauben bestimmt sich aus der Antahl der Bohrungen im Muster. Das sollte sich mit der Anzahl der Bohrungen automatisch aktualisieren.
Arne
WilliamCAD
Meine Frage hat sich schon erübrigt.Habe es so schon rausgefunden wie es funktioniert.
Danke nochmal!!!
