  Solid Edge
  Vereinfachung / Hüllgeometrie
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Vereinfachung / Hüllgeometrie (1146 / mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Edgler,
seit einiger Zeit ärgert mich SE22 bei der Verwendung der Vereinfachung von Baugruppen. Beispiel:
folgender Weg den ich nehme -> Extras -> Vereinfachung -> sichtbare Fächen -> verarbeiten (dauert etwas, sind aber nur Rittal VX Schränke mit Kühlgerät) -> Vorschau (es wird die BG erstellt) -> fertig stellen
Die gesamte asm ist knapp 90mb - also mit der Vereinfachung, ohne 42mb. Speichere ich nun die Vereinfachung als par kommen nach gefühlten Stunden 500mb raus. Hä? Was mach ick falsch. Die ZIP hat immer noch 140mb. Gehe ich hier einen falschen Weg oder liegt das an den Rittal Baugruppen, dies sind aber alles Volumenmodelle.
Vielen Dank im voraus LG ArTer
mfg ArteR
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne gucken schwer zu sagen.
1. Vereinfachung rausschreiben mit Rechtklick auf die Vereinfachung im PathFinder.
2. SE guckt bei der Vereinfachung in alle Löächer rein, was da noch so zu sehen ist.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 12. Okt. 2022 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor allem bei eigentlich geschlossenen Strukturen sollte man vorher einige Teile vereinfachen.
Gehäuse können als massive Klötze vereinfacht werden, die dann bei der Vereinfung alles innenliegende überlagern.
Dann werden vor der Vereinfachung der Baugruppe die vereinfachten Teile angezeigt.
Arne
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 12. Okt. 2022 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in den Schränken sind jede Menge Löcher drin. Leider kann man die nicht vereinfachen, SE erkennt die nicht. Ich werde wohl die Dateien noch einmal  in geringer Detailtreue laden und es dann vereinfachen.
mfg ArteR
Arne Peters
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach vereinfachte Teile zu den Gehäuseteilen.
Und dann weiter wie oben erläutert.
Arne
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So geht es besser, sind nur noch 45mb und das rausschreiben als par und wandeln in stp geht auch flüssig. Immer diese Löcher
mfg ArteR
