  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaft mit Datum
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaft mit Datum (1196 / mal gelesen)
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 06. Okt. 2022 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin Neuling in SE, benutze es erst seit ca. einem halben Jahr.
Um ein Schriftfeld für meine Zwecke anzupassen, habe ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft für ein Datum erstellt. Bisher ist es mir jedoch nicht gelungen, nach Aufruf der Dateieigenschaften hier ein Datum einzugeben. Ich habe schon viele Möglichkeiten ausprobiert, deutsche und amerikanische Schreibweise, unterschiedliche Reihenfolgen von TTMMJJJJ. Wie lautet das richtige Format für diesen Eintrag?
Gruß, Rudi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Okt. 2022 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Hinzufügen der Eigenschaft kann man doch den Typ angeben.
Mit Doppelklick in das Feld im Eigenschaftendialog bekommt man sogar einen Kalender zur Auswahl.
Im Eigenschaftmanager gibt man das Format ein, wie in Windows definiert.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Okt. 2022 editiert.]
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 09. Okt. 2022 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Dateieigenshaft habe ich mit dem Typ "Datum" erstellt. Beim Aufruf dieser Eigenschaft innerhalb von prt, asm oder dft wird auch "Datum" oder "date" abgefragt (warum eigentlich mal so mal so?).
Datei speichern, schliessen und wieder öffnen: keine Eingabe möglich.
Datei schliessen, SE neu starten, Datei öffnen: keine Eingabe möglich.
Im Eigenschaftsmanager kann ich ein Datum im Format "TT.MM.JJJJ" eingeben, das wird auch gespeichert und lässt sich wieder aufrufen und auch ändern. In den Dateieigenschaften erscheint jedoch dieses Datum nicht und auch ein Textfeld mit diesem Eigenschaftstext bleibt leer.
Gruss, Rudi, ratlos...
